Всяко-разно
Тестирование ТФ-15 начинается http://www.tflex.ru/cad15CTP/
Будите участвовать?
Флексовцы запустили опрос - для некоторых пожеланий на 15ую версию.
Есть пару скринов с новым интерфейсом 15шки: общий вид и дерево модели в 3д сцене, вкладок много - очень даже не плохо :g:
  • 3 месяца спустя...
А вот это интереснее чем 14 Флекс с новым интерфейсом. В этом реально поучаствую) Если пузырь не лопнет, это будет прорыв, как андройд в своё время)
Ну и как? Заявку на участие подавали? И что ответили? Лично мне пока ничего.
 В чём именно?
ИИПП - это платформенное решение, служащее основой для создания современных САПР класса CAD/CAE/CAM, представляет собой набор программных компонентов (модулей) – библиотеки классов на языке программирования C++, сгруппированные в модули в соответствии с решаемыми с их помощью задачами.
Оно же API, SDK.
Вы планируете создать тестовую версию своей собственной CAD?  :smile:
там же вроде будет еще  пример CAD-системы на этом ядре, рядовому конструктору тоже будет интересно "пощелкать" системку:
пример CAD-системы
 ну если только потыкать. Это же пример, и не факт что удачный. На то она и платформа, чтоб своё творить. Вон, может @@BSV1, отличится  :biggrin:
Не пробовали сами? сильно не привычный интерфейс по сравнению с предыдущими версиями?
Пробовал (принимал участие в тестировании). Интерфейс в двух вариантах - классический и лента. Можно выбирать. Лента лично мне пока не понравилась (в предлагаемой пробной версии, правда, кое-что подправили, но еще подробно не посмотрел). А в целом впечатление весьма положительное.
Интерфейс в топку, а вот за stl->step и привязка точек к stl прям респект! Ну прям могут когда хотят. Конечно зря время на интерфейс потратили, ну что поделать, будем привыкать(
Ну перевод стл в степ не главная фишка, там с проекциями переделки описываются, просили проставлять масштаб в разрезах - сделали, просили доработки в листом металле - наверное самые масштабные доработки:
было так, стало так:
или вот еще например добавили возможность гибки по сечениям:
или разворачивание геликоидов:
новый тип ослабление
новый тип гибки
возможность выбора сразу нескольких кромок для гиба и т.д.
Компания Топ Системы объявила о выпуске новой версии системы автоматизированного проектирования T-FLEX CAD 15 http://www.tflex.ru/about/news/detail/index.php?ID=3905
Возможно бесплатное ознакомительное использование коммерческой версии 30 дней. Также есть учебная версия (с некоторыми ограничениями функционала) без ограничения срока использования.
если список крупных (и не только) российских (и возможно заграничных) предприятий работающих в T-FLEX?
http://www.tflex.ru/customers/index.php
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17423
Изменено пользователем BSV1
ну там не только немцы  продают Тф, но и, например, поляки и в других странах, даже в Индонезии, вроде, слышал что есть предприятия с ТФ :). Список отечественных контор не особо актуализируют - хотя это была бы хорошая маркетинговая фишка...
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
