Всяко-разно
  • 3 месяца спустя...
Обновился сайт Топ Систем http://www.tflex.ru/  и дополнительно создан новый http://www.tflexcad.ru/  Интересующимся рекомендую посмотреть.
Геометрическое ядро RGK. Теперь на мобильной платформе http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16505#comment-1094819774
Куда топ-системовский форум делся?
На главной странице надо кликнуть на слово "Поддержка". ХЗ зачем так сделали.
«Топ Системы» в 2013 году: развитие успешных проектов http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16783
  • 5 недель спустя...
Новые возможности систем T-FLEX версии 14
В частности, "В пользовательском интерфейсе 3D окон реализована полноценная поддержка работы на планшетных компьютерах и мониторах с поддержкой сенсорного ввода."
  • 5 месяцев спустя...
TENADO выводит T-FLEX CAD на немецкий рынок http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17423 с чем Топ Системы и поздравляем.
Странно только, что T-Flex CAD там http://tenado-cad.de/3d/informieren/einfach-starten/ будет называться иначе. Наверное, это такой маркетинговый ход? :g:
Название не очень. Есть импортная марка спортивной одежды под названием "T-flex" - может в авторских правах дело? Также приходилось сталкиваться со случаями, когда российские производители при экспорте намеренно убирают на изделиях все упоминания о стране-производителе, т.к. опасаются, что товар не будут брать из-за русофобских настроений.
Изменено пользователем Yuran75
  • 7 месяцев спустя...
Проектирование трубопроводов и других коммуникаций с помощью нового модуля T-FLEX CAD 14 http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17950
  • SHARit закрепил это тему
