Всяко-разно
на интересный ролик с изделием, спроектированным в ТФ наткнулся:
ТФ за рубежом:)
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
ТФ за рубежом:)
Сильно! :bb:
Или-таки по готовым чертежам:smile:
@Blurp
вот тут хз, это к автору, но судя по видео кто-то у кого "подсмотрел" :)
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Полюбасу Derek Hugger, опубликовавший свой видос в 15-м году и, очевидно, являющийся автором чертежей,  подсмотрел свою идею у пользователя Флекса - Joze Stupar'а в видосе конца 17-го года.
:rolleyes:
11 минуту назад, Blurp сказал:
Значит машина времени все-таки существует. :biggrin:
18 минут назад, SHARit сказал:
Вот эта работа автора тоже хороша....
:blush2::biggrin:
@Blurp  ну тут среди двух видео - вариант очевиден:)
5 минут назад, BSV1 сказал:
и сделана в т-флексе
19 минут назад, SHARit сказал:
эта работа намекает, что работа в некоторых кадах сродни сексу)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Судя по криво сделанным зацеплениям, это скорее всего импортированные 3д из другой кад, просто собрана сборка в ТФ. Ну или автор не умеет делать эвольвенты в ТФ, что маловероятно при такой сборке)
@SilaMusli - да, похоже автор эвольвенту отрезками строил, вместо кривой по формуле:boredom:
39 минут назад, SilaMusli сказал:
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
На сайте автора, насколько я понял,продаются чертежи и технология изготовления. Не 3D-модели.
1 час назад, k_v сказал:
... работа в некоторых кадах сродни сексу)
Секс, как известно, приносит удовольствие.
Правда, в некоторых кадах этот секс не всегда приносит радостный результат http://cccp3d.ru/topic/91785-помогите-начертить-пружину/?do=findComment&comment=894817
ЗЫ сейчас @Blurp определит, в каком году это сделано. :smile:
информация по крайней конференции ТопСистем http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20141 , которая собрала представителей "почти всех крупнейших производственных корпораций России", был кто? :)
Созвездие СÐÐР 2018
@Blurp Че ты всякую шляпу лепишь? Показал бы лучше как правильно с поверхностями работать
Показать содержимое
Hide
Не, @Blurp . Надо что-нибудь замоделить на тему героического хулахупа (ну или хотя бы просто повторить). :smile:
  • SHARit закрепил это тему
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
