Переопределение компонентов сбори
Vitaliy
Подскажите, пожалуйста, куда спрятали в WF2 возможность разбить подсборку на детали - надо вставлять кучу однотипных деталей, подсборкой это сделать легче, но ника не могу найти, где они его спрятали. :wallbash:
Заранее спасибо.
Что вы имеете в виду?
А в WF1 или в 2001 эта ваша "возможность разбить подсборку на детали" как называлась и где была спрятана?
Vitaliy
Edit - Restructure, выбираете компонент подсборки (важно: он не должен быть первым и при изымании его могут нарушится связи, т.е. какие-то детали подсборки, и, возможно, не только ее, могут на нее ссылаться), при этом в дереве модели напротив перемещаемого компонента появляется слово MOVING, далее СРАЗУ кликаете на той подсборке или главной сборке, куда хотите переместить компонент - он перемещается в дереве модели и появляется аналогичная надпись MOVED FROM... Далее остается нажать DONE и если нет конфликтов, компонент окончательно переместится.
Ну да, так я и пытался. Только 1й компонент подсборки вытащить не получилось, но, в принципе,это можно обойти, вставив туда "левый" (я так думаю). Но главная проблема в том, что при наличии нескольких одинаковых подсборок, которые надо разломать, работать не хочет :wallbash:
А вообще задача стояла навстовлять группы повторяющихся компонентов как детали сборки верхнего уровня. Вставлять просто подсборкой быстрее, когда их несколько десятков. :smile: В 2001 я как-то видел такую возможность (честно не помню как делалось), но "ломало" сразу все одинаковые подсборки.
Нет под рукой подобного файла, чтобы попробовать: разгруппировывать подсборки последовательно, используя INSERT_MODE, т.е сначала оставить одну первую подсборку из тех одинаковых, разгруппировать ее и потом курсор вставки операций переместить за вторую и т.д.
А нет ли какой-либо взаимосвязи между этими одинаковыми подсборками, может, паттерном детали(подсборки) вставлялись или ссылки циклические...
В том то и дело, что нет. Например, в корпусной детали есть куча "дупел". В них надо вставить болт, шайбу, гровер... "Дупла" разбросаны беспорядочно, т.е. взаимосвязей между ними нет, общего только диаметр. Вставлять repeat'ом можно, но легче повставлять сборки и взорвать... :g:
Объясните пожалуйста зачем вообще нужен этот Restructure
Зачем вообще? Или зачем конкретно мне в данном конкретном случае? Объясняю, для чего мне. Есть много деталей, которые объеденены по группам (деталь 1, 2, 3, ... N) в одинаковом порядке, причем являются не подсборкой, а деталями верхней сборки. Места, в которые вставляются эти детали не связаны между собой - массивов и др. зависимостей нет. Вставлять легче их одним куском - подсборкой, но тогда они отразяться в спецификации как подсборка, а должны быть детали. Эти подсборки надо как-то сломать. Но вот как? Restructure ДОЛЖЕН работать, но у меня не получается. Вернее, немного получается, но криво - работает только тогда, когда подсборка вего одна и не вытаскивает первый компонент. Первый компонент можно подсунуть "левый", а потом удалить оставшуюся подсборку, а вот как заставить работать сразу много подсборок - у меня не выходит. :wallbash:
Vitaliy
А зачем вставлять подсборкой?
Вставить по отдельности, объединить в группу, а затем размножать, копировать и т.д.
Если же и вставлять подсборкой, а в спецификации детали должны войти в сборку верхнего уровня - то этот вопрос уже рассматривался на форуме: с помощью фильтров для Repeat Region.
Vitaliy
<{POST_SNAPBACK}>
:doh: Про группу я как-то и не подумал. Спасибо, еще не пробовал, но должно получиться :smile:
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
