Вывод результатов в Ansys Workbench
про "коев. взаимн. влияния деформаций" уж очень смешно читать.
афтар, букварь для второго курса открой ? хотя про Ex я лично в восьмом классе узнал...
Ваша версия какие величины нужно подставлять в tubular анизотропного материала?
Young's Modulus in x direction Ex
Young's Modulus in y direction Ey
Young's Modulus in z direction Ez
Poisson’s Ratio PRXY
Poisson’s Ratio PRYZ
Poisson’s Ratio PRXZ
Shear Moduli GXY
Shear Moduli GYZ
Shear Moduli GXZ
Shear Moduli GXY
Shear Moduli GYZ
Shear Moduli GXZ
Это для ортотропного!
Да, виноват... vof4ik, не читай мое предыдущее сообщение!
Тогда навверно так..
C1-C6 Terms D11, D21, D31, D41, D51, D61
C7-C12 Terms D22, D32, D42, D52, D62, D33
C13-C18 Terms D43, D53, D63, D44, D54, D64
C19-C21 Terms D55, D65, D66
C1-C3 Tensile yield stresses in the material x, y, and z directions
C4-C6 Corresponding tangent moduli
C7-C9 Compressive yield stresses in the material x, y, and z directions
C10-C12 Corresponding tangent moduli
C13-C15 Shear yield stresses in the material xy, yz, and xz directions
C16-C18 Corresponding tangent moduli
C19-C21 - ???????
PROFIT!!!!
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, про C19-C21..
Изменено пользователем kristeen
kristeen -неееет и еще раз нет! - опять не то! Не бывает таких коэффициентов С19-С21 - их там до 18. Это вы привели анизотропную пластичность.
По смыслу это коэффициенты упругости, размерность должна быть в МПа.
Ясно одно - для двухмерного случая будет матрица 3*3, для трехмерки - D11-D66 (21 независимый коэффициент).
Для композиционного материала эти коэффициенты я думаю считаются по специальным формулам - вот в этойкнижечке такие формулы анансируются - _http://www.npo-stekloplastic.ru/science/books/resistance/ - я сам кучу времени на это убил. Если бы эти формулы были общеизвестными - то думаю, они бы нашлись без проблем - а тут покупай книжку - иначе никак. Почему нам в инсте такого не давали?
Может кто поумнее подскажет - а так уж существенна ли эта анизоттропия - в реальности может и ортотропных свойств хватит??? Думаб что в реальной жизни эти различия никто и не заметит!!
туда надо вписывать скорее всего модули упругости и коэффиценты пуассона в направлении 45 градусов к осям кооординат
Вот что удалось нарыть у Зинкевича
Он говорит, что на практике чаще встречаются случаи "слоистого" или поперечно-изотропного материала, в котором осевая симметрия свойств существует в пределах плоскости слоев. И такой материал будет обладать лишь пятью независимыми упругими константами!
Понимаете? Это уже горячо! :wallbash:
Убрать сигмы и тау и расставить оставшиеся коэффициенты в матрице по порядку.
update - нет! коэффициенты Пуассона не имеют размерности М(Па) или МПа-1! Тут, конечно приведен случай коэффициентов упругих податливостей - это тоже надо учитывать.
Изменено пользователем pavlik
pavlik, на еще.. может что поможет..
Посмотрю обязательно - а сегодня все пошел дрыхнуть!
  • 1 год спустя...
Продолжаю тему.
Подскажите, можно ли средствами Ansys WB вывести изменение напряжения в конкретном узле КЭ сетки в процессе решения. Получается пока только при помощи Solution-Insert-Probe. Но при этом выбирается только реальная геометрия (узлы сетки не выбираются).
Заранее спасибо.
Thing , в 14-м можно. Надо будет Named Selection из узлов сделать. Если узлов для просмотра результатов 1-10 то может проще сделать там вершины(vertex). Что лучше - от ситуации.
soklakov, но в опциях probe при выборе геометрии можно выбрать только Geometry Selection и Coordinate system.
Как в geometry (в probe) выбрать объекты name selection?
Thing , при чем здесь Probe? Вы же напряжения смотреть хотите. Используйте обычный Stress.
Еще один возможно пустячковый вопрос, но пока не нашел на него ответа.
Не поскажете можно ли в Ansys WB вывести в одном окне графика данные сразу о нескольких интересующих меня точках расчетной сетки (чтобы было количество графиков равным количеству точек отклика)?
Пока получается так, выбираешь несколько точек а выводятся в одном окне графика результатов два графика (max и min как я понимаю еще и осредненных, если несколько точек).
Чуть правее кнопки Solve есть кнопка New Chart and Table. Создаете сначала результаты для каждой точки, потом нажимаете эту кнопку. Перед ее нажатием удобно выделить через Ctrl объекты solution, которые надо поместить на один график.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
