Немного об авторских правах.
Непонял? Если кинотеатр покупает прокат фильма, то музыка из этого филима оплачивается отдельно? Композиторы, что с кинокомпаний деньги не получают?
Кинопизнес помешался на авторских правах. Дурь полнейшая, уже не знают из чего деньги высосать.
Какая то ерунда. За пустой диск бабло дерут на основании что на него МОЖЕТ быть записан чегой то ихнее.
Это Российское Аффторское Общество помешалось.. Они еще хотели деньги драть с магазинов, кафе и общественного транспорта, в которых играет радио...
ILL
У нас то же движуха была по этому поводу, не помню чем закончилась. Вроде бы говорили что это будет часть от "налога на телевизор".
Это законодатели не хотят регулировать сей вопрос. Я плачу за цифровое телевидение и по всем 80 каналам идет реклама, а почему я должен её смотреть за свои деньги?
Нужно ввести налоги на слух зрение и даже обаняне...
Интересно, а Михаил Тимофеевич с <noindex>ЭТОГО</noindex> что нибудь имеет? Или как и с автомата только рукопожатия и грамоты?
А нашёл
Редакционную коллегию возглавляет Михаил Тимофеевич Калашников - президент Союза российских оружейников, генерал-лейтенант, главный конструктор, доктор технических наук, создатель целого семейства всемирно известных образцов автоматического оружия, заслужившего репутацию непревзойденно эффективного, надёжного и простого, принятого на вооружение многими странами мира.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму старую тему.
Вот новость: <noindex>http://www.autonews.ru/automarket_news/ind...2/04/11/1727146</noindex>
В соответствии с Гражданским кодексом РФ работодатель, получив патент на служебное изобретение, выплачивает работнику вознаграждение, размер которого определяется договором. Однако вопреки требованиям закона, предприятие такой договор с работниками не заключило, вознаграждение за изобретение, внедренное и работающее на заводе, не выплатило.
Подтверждение в ГК, правда, не смотрел.
  • 3 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
      А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?   "Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа" даже если умножите на оптимистичную двойку, то получите 50 кГ/кв.мм что в общем то не мало...  Сжатие то ладно, а в растянутой зоне надо бы скругление сделать
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
