Простая Задачка - для умных мальчиков
Дана цилиндрическая оболочка с днищами(R=0.5 м, высота 2,5 м). предел текучести 2000(в см), внутреннее давление 1500 (см). Найти такие толщины у днища и боковой поверхности, при которых напряжения и там и там будут равны МАкс, а объем минимальный.
не знаю какой КЭ задать из shell(брала 63 и 181). решается через оптимизацию...пишет не известный элемент Z3, не знаю что это такое
(в см)
Смешно.
Толщина равна нулю.
Для таких задач маткада за глаза хватит, зачем вам для них ансис, совершенно непонятно.
Изменено пользователем YURIS
Z3 или _Z3?
Встречал токое тоже. Я оптимизицию задавал через макросы APDL и в файле модели писал *del,_Z3
Только это и помогло.
Кроме этой переменной у ансиса есть еще несколько скрытых их тоже придется так удалять.
Как у вас соеденены днище и стенка? Есть угол?
Смешно.
Толщина равна нулю.
Имела ввиду то,что там используется см, а не приводила размерность для Па. Вы разве не понимаете, что это не физично???конечно проще посмеяться, типа "вон какой я умный". А помочь уже никак. Спасибо))
Z3 или _Z3?
Да _Z3, хорошо,попробую. Честно говоря, не хватает даже толку правильно построить и на какие элементы развибать. что-то считает, а ответы с решенными не совпадают.
Честно говоря не видела, чтоб в маткаде можно было строить модель, и задавать оптимизацию Надо применить пакет ансис, чтоб он посчитал и сравнить наши результаты полученные решением через маткад с пакетными. Изменено пользователем skylse
Помощь в топку, если задача поставлена криво. В данном случае она поставлена криво.
Ответ: Вы хотите остаться в зоне упругости (S<Smax). Основные напряжения изгибающие. Вывод - решаем линейную задачу с толщиной To=1.0. После решения находим нужную толщину на элементе по формуле T=To*Sизг/Smax. В качестве первого приближения - вполне годно. Все остальное - простатит мозга.
Все же просто, ёлы палы.. А самолет мы считаем по теории летящего лома.
Это все понятно. Как решать я знаю. У меня с пакетом беда...не знаю как строить эту самую оболочку. каким способом. Я что-то не до понимаю. Вот сделала я цилиндр с полостью, прикрепила к нему днища, разбила....а ему все равно не нравится. и еще делала как поверхность.то есть построила без полости, солид, и убрала из него объем, задала как шел, у днища и боковой разные толщины......
Я наверно плозо объясняюсь((
Днища бочек надо или подребрить как люки канализации, или сделать закругленными как у бензовозов, или штамповать как у вагонов иначе сильно толстыми получатся. :)
это задача простая, там не надо такого делать. просто взять и плоскости склеить. ГЛАВНО мне построить модель правильно для расчет. вот в чем заключается вся трудность
плоскости склеить.
с углом? тогда нужно делать из оболочек, т.е. буквально три линии нужно нарисовать, что сложного?. в ансис есть осесиметричные оболочки. вы ведь в курсе, что напряжения не будут постоянны не по цилиндру не по днищу?
Параметрическая бочка.
Очень Вам благодарна)))Вы самый умный)))БОльшое спасибо от глупых девочек))
А теперь надо оптимизировать по объему, и подобрать такие размеры толщины боковой стенки и днища, чтоб не превышали 20000000 кг/м^2. Получается мы должны заполнить таблицу изгибными напряжениями по оси x и y. И потом в оптимизации вводить по 2 параметра для design и state? и он будет понимать??? что одно для одной толщины, а другое для другой? или это надо как по специальному делать?
Объем чего, металла бочки?
Почему обязательно изгибные? Можно и эквивалентные брать.
В конце того макроса вставте
NSORT,S,EQV
*GET,n_Seq,SORT,0,MAX
В качестве целевой функции пишите формулу для вычисления объема металла бочки.
В качестве ограничения задаете непревышение n_Seq величины 20000000 кг/м^2.
design variable - толщины стенок.
Но это все детские игры, действительно нужно делать сферическое днище.
Глупых девочек не бывает, бывают прелесть какие дурочки и ужас какие дуры. :rolleyes:
А моменты не нужны для металла, достаточно напряжений. Задать пару параметров - толщины листов и оптимизировать при условии, что главные напряжения по каждому типу не больше допускаемых.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
