Да, только переведенную: мир 84
По крови мне рассказывали, что из-за электрических (вроде) свойств надо учитывать момент. Речь шла о теории напряжений Коши и собутыльник (давно это было) утверждал, что обычная пирамидка Коши не годится, обязательно надо вводить и моменты для описания поведения. У Ньютона вроде только вязкость добавляется.
Не обижайтесь на дилетанские вопросы, давно гидро-газами не занимался, просто любопытно.
Интересно.
Имеются в виду электростатические свойства молекул и/или кровяных телец или речь идет о магнитно-гидродинамических эффектах?
(Кстати не смущайтесь, я сам в этой теме не сильно компетентен и рискую перед лицом общественности вляпаться во что-нибудь малоаппетитное :blink: )
Я сейчас искал информацию по крови и убедился в справедливости высказывания Мефистофеля: „Das Blut ist ein besonderes Saft“
Действительно механические свойства крови (реология крови) зависят от многих параметров от содержания кислорода, до действия магнитного поля. Но наиболее сложным наверное является агрегация эритроцитов в колончатые структуры ("монетные столбики").
Конечно моделировать эти вещи – это задача не по моим силам.
Однако дело все же не так безнадежно и кровь действительно подчиняется стандартным закономерностям (по крайней мере для здорового человека).
В области больших скоростей сдвига кровь рассматривается как жидкость Ostwald-De Waele со степенным законом
tau=k*gamma^n, n<1
а в области малых скоростей сдвига кровь имеется связь Casson’а
sqr(tau)= sqr(tau0)+b* sqr(gamma)
Меня тоже разобрало любопытство по поводу дел сердечных.
Тем более, что автор сам стал описывать свой метод.
Вопрос к Федору, Вы используете метод, похожий на метод дискретных вихрей. В основе лежит уравнение Лапласа (слишком простое уравнение - описывает движение идеальных несжимаемых сред)...
В конечном итоге все (частные решения+ГУ) сводится по-видимому к какому-то интегральному уравнению.
Как Ваш метод будет учитывать силы трения, да еще для существенно Неньютоновской жидкости?
Изменено пользователем _serge
Во первых я рассматриваю в качестве основы не уравнение Лапласа, а более общее представление: уравнения Максвелла.
Используя эту электродинамическую аналогию (прошу не путать с электрогидродинамикой) дискретные вихри я рассматриваю как свободно движущиеся заряженные частицы, соответственно аналогией вязкости будет обмен зарядами между этими частицами. Здесь среда, в которой движутся заряженые частицы считается слабопроводной для прямого обмена между зарядами. Представьте себе пылевые заряженные частицы, находящиеся в слабопроводной среде.
Ньютоновская жидкость таким образом определяется весьма просто – каждая частица обменивается с другими с интенсивностью, зависящей от расстояния.
С неньютоновской жидкостью дело обстоит значительно сложнее. Здесь проводимость среды (оставаясь в рамках описанной модели) зависит от наличия зарядов, а потому в этом смысле среда становится нелинейной. Каким образом лучше описать это – над этим как раз сейчас я ломаю голову. Проблема в том, что функцию циркуляции потока в методе дискретных вихрей можно понимать только в обобщенном смысле.
В классическом методе дискретных вихрей после эмиссии вихрей с поверхности тела взаимодействие между ними в потоке ограничивается силовым взаимодействием, а обмен зарядом не предусмотрен. Поэтому этот метод на самом деле описывает в пределе турбулентные течения с числом Рейнольдса стремящимся к бесконечности (надо понимать, что на самом деле в последнем утверждении я имею в виду, что имеется в виду течения с ненулевой, но стремящейся к нулю вязкостью).
Теперь относительно интегральных ураввнений. Да действительно это так и основной вычислительной проблемой является решение некоего сингулярного интегрального уравнения.Но это уравнение решается только для поверхности тела и поэтому по сравнению с МКЭ получается весьма существенное снижение вычислительных затрат. Например ту картинку турбулентного обтекания бесконечного цилиндра, которую я представил раньше, я получил за 1700 итераций (начальные условия - невозмущенный поток).
Изменено пользователем Федя
Честно говоря ничего не понял.
Чтобы использовать какую-либо аналогию нужно иметь одинаковые уравнения. Уравнения, описывающие движение жидкости (первично) должны быть точь в точь похожи на какие-нибудь еще уравнения (вторично). И тогда пожалуйста - используйте аналогию.
Уравнения Максвелла описывают поведение электромагнитных полей около движущихся зарядов, а не их движение.
В конце-концов уравнения гидродинамики параболические (Н-С, в них нарушен принцип причинности), уравнения Максвелла гиперболические (с причинностью полный порядок). Одни инварианьны относительно преобразования Галилея, другие относительно преобразования Лоренца...
Какая может быть аналогия???
Вы не поверите, но я использовал преобразования Лоренца и уравнения гидродинамики в нестационарном случае у меня гиперболические!
Последний факт меня самого заинтересовал и я поставил вопрос, а какие же волны должны тогда (в несжимаеой жидкости) распространяться? Оказалось что это поперечные волны, в частном случае, выглядят как вихри Кармана.
Ой-ой!
Как бы теория гидродинамики уже близка к завершению. Вот-вот и все закончится. Уже есть успех в прямом моделировании турбулентности DNS. Последние работы в этой области показали, что гипотеза, согласно которой уравнения Навье-Стокса не описывают турбулентные течения (первый вопрос на семинарах по DNS) скорее всего неверна. Описывают, поскольку результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментом. Следовательно и в малых объемах также работает обобщенный закон Ньютона.
А Вы говорите о поперечных волнах, да еще в несжимаемой жидкости. Это очень похоже на клиновидную теорию подъемной силы Рубинова. Этих волн никто не признает. Даже анализ более общих систем уравнений, чем Навье-Стокса показывает на отсутствие поперечных волн в сжимаемых средах. Есть только продольные волны (они же хитрым образом чисто математически расщеплены - две звуковые скорости, но в эксперименте будет обнаружена только одна скорость звука).
Кто-нибудь еще так делал, есть ссылка?
//Кто-нибудь еще так делал, есть ссылка?
Понятия не имею. Т.е. над представлением в форме уравнений Максвелла приватно работают, но в такой форме как это сделал я мне еще видеть не приходилось. Это конечно не свидетельствует об оригинальности идей, а скорее о моей плохой информированости.
А фокус с поперечными волнами в жидкости; так это просто любой вихрь, движущийся вместе с потоком и будет такой своебразной волной. Т.е. скорость распространения таких волн равна скорости движения жидкости.
Вы использовали преобразование Лоренца. Значит Ваши уравнения инвариантны относительно этого преобразования.
В сердце течение жидкости происходит со скоростями близкими к скорости света? Зачем использовать релятивистские уравнения там, где течения, скорее всего близки к ползущим?
А насчет вихря все не так просто. Вы говорили о гиперболических уравнениях для описания движения несжимаемой жидкости. В таких уравнениях скорость распространения малых возмущений имеет конечное значение. Это и есть скорость звука. А вихрь - это вихрь.
Никакого фокуса просто не может быть.
Ну зачем же понимать аналогию так буквально; разумеется ни о каких световых скоростях и речи быть не может. Но с тем, чтоб Вам было легче смирится с использованием идей релятивизма в гидродинамике представьте себе двух летчиков, летящих паралельно. Представьте себе теперь, что единственный канал обмена информации, который они имеют это обмен звуками. Там появятся эффекты похожие на эффекты СТО, но полной аналогии конечно нет. Самая существенная разница в СТО отсутствует выделенная система координат.
//А насчет вихря все не так просто. Вы говорили о гиперболических уравнениях для описания движения несжимаемой жидкости. В таких уравнениях скорость распространения малых возмущений имеет конечное значение. Это и есть скорость звука. //
Вот как раз этому вопросу я посвятил напряженные многомесячные размышления и мой вывод не столь однозначен как Ваш. Я думаю применительно к гидродинамике можно говорить о многих характерных скоростях, скорость звука одна из них.
Способ с помощью которого можно определить все существующие характерные скорости, присущие уравнению (системе) давно известен.
Так что же существенно нового можно будет почерпнуть из релятивистских уравнений?
//Способ с помощью которого можно определить все существующие характерные скорости, присущие уравнению (системе) давно известен.
Вы имеете в виду теорию размерностей? Если так, то я столкнулся не с проблемой формализации, а с проблемой интерпретации скоростей.
//Так что же существенно нового можно будет почерпнуть из релятивистских уравнений?
Из релятивистких уравнений - не знаю, из идей релятивизма - много.
Перечитал свои последние посты и остался сильно собою недоволен.
Я уже начинаю вещать загадками почти как дельфийский оракул.
Надо будет просто где-нибудь выложить вывод уравнений Максвелла для гидродинамики.
И народ сможет сам определить есть ли там рациональное зерно.
"ну Вы блин даете"... "кровь людская не водица" "и ежику понятно" по моему надо сначала справиться с достаточно хитрой геометрией, что в общем то мелочь, потом понять, как при больших деформациях обьекта все это будет вести себя, да и химия ...
Вроде Чебышев говаривал "механик не тот кто умеет писать уравнения, а тот кто умеет их решать"
резюме: задачу надо четко сформулировать, а для этого навдо написать, что дано, и что хотим получить, а потом проверить, не противоречит ли это тому, в чем не сомневаемся.
//"ну Вы блин даете"... "кровь людская не водица" "и ежику понятно" по моему надо сначала справиться с достаточно хитрой геометрией, что в общем то мелочь,
Геометрия определяется стандартным образом. Ничего нового я здесь изобретать не собираюсь.
Если мне перепадут где-нибудь более и или менее точные данные по сердцу - я буду их использовать, если нет - нарисую что-нибудь приблизительное.
Главный мой интерес: метод решения и программа.
// потом понять, как при больших деформациях обьекта все это будет вести себя,
Хорошо себя будет вести. Убежден.
// да и химия ...
А вот этим я определенно заниматься не буду, мне достаточно механики. Приблизительные законы для вязкости крови есть - этого с меня хватит.
//Вроде Чебышев говаривал "механик не тот кто умеет писать уравнения, а тот кто умеет их решать"
Золотые слова!
//резюме: задачу надо четко сформулировать, а для этого навдо написать, что дано, и что хотим получить, а потом проверить, не противоречит ли это тому, в чем не сомневаемся.
Формулировал. И неоднократно. Формулировки каждый раз менялись в зависимости от открывающихся возможностей или ограничений.
Еще три года назад я и не мечтал о решении подобных задач.
//Вы имеете в виду теорию размерностей? Если так, то я столкнулся не с проблемой формализации, а с проблемой интерпретации скоростей.//
Нет, я имел в виду теорию характеристик ДУ. Есть такая теория, посложнее будет, чем теория размерностей. Собственные значения матриц коэффициентов исчерпывают полный набор таких характерных скоростей.
//Надо будет просто где-нибудь выложить вывод уравнений Максвелла для гидродинамики.//
Был Эйлер, Навье со Стоксом (чем же они так плохи??, не так давно был юбилей уравнений Н-С - 200 лет), а оказывается все по Максвеллу...
А как, кстати, с парадоксом Д'Аламбера?
Выкладывайте, посмотрим.
//Был Эйлер, Навье со Стоксом (чем же они так плохи??, не так давно был юбилей уравнений Н-С - 200 лет), а оказывается все по Максвеллу...
Всем хороши. Кстати, я использую уравнение движения в форме Громеки-Лямба.
//А как, кстати, с парадоксом Д'Аламбера?
Еще не знаю, но думаю что с ним все в порядке. Имеет место быть. Для идеальной жидкости.
Наткнулся случайно на ссылку
<noindex>http://www.cd-adapco.com/news/23/heart.htm</noindex>
и вспомнил про эту тему. Геометрия там конечно сильно упрощена.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
