импорт данных из маткада в ансис
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, господа. У меня возникла такая проблема.
Возможно ли из маткада импортировать значения нагрузки в ансис?
Я делю свою модель на участки и на каждый участок накладывается разная нагрузка, высчитываемая по определенной формуле (интегрирую). Не подскажете, как можно ли полученные значения импортировать в ансис из маткада и как это возможно осуществить? надо ли маткадовский файл сохранять определенным образом (ну там в каком-то определенном формате) и как соединить с моделью ансиса , чтобы на определенные участки накладывалась определенная соответствующая нагрузка?
в маткаде можно записать нагрузки в примерно таком формате:
f,n_uzla,fZ,CHISLO или
SFE,N_EL,1,PRES,CHISLO
И читать полученный файл в ансис
в принципе, вычисления нагрузки можно провести не в маткаде,
а сразу в ансис.
так гораздо удобнее и можно обеспечить более гладкое приложение нагрузки.
формулы, интегрирование, дифф-ние и тп там реализуются.
думаЮ, можно реализовать практически любой алгоритм.
(мб не так быстро будет считать)
заодно и ансис освоите.
  • 1 год спустя...
Расскажите по подробней какие команды в Ansys использовать для чтения и записи данных из внешнего файла, как должны быть отформарированны данные в этом файле?
Пытаюсь использовать для этой цели *VREAD (в ANSYS 13), успеха пока не достиг.
И еще, в Маткаде генерирую сетку КЭ она получается в виде двух массивов первый содержит номера узлов и их координаты второй номера элементов и их узлы, эти массивы могу сохранить в текстовых файлах, как по этим данным лучше импортировать сетку в Ансис?
Что бы прочитать вектор из файла с помощью *VREAD сначала нужно определить массив с помощью *DIM, т.е. задать его имя и размерность, в который будут записаны прочитанные данные, как быть когда заранее не известно сколько элементов в векторе?
Так сначала передайте размер массива, а уж потом под него отведите память и читайте. Или отведите заведомо больший и читайте в него подсчитывая. Потом при желании можно и переопределить и уничтожить старый ...
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
