импорт данных из маткада в ансис
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, господа. У меня возникла такая проблема.
Возможно ли из маткада импортировать значения нагрузки в ансис?
Я делю свою модель на участки и на каждый участок накладывается разная нагрузка, высчитываемая по определенной формуле (интегрирую). Не подскажете, как можно ли полученные значения импортировать в ансис из маткада и как это возможно осуществить? надо ли маткадовский файл сохранять определенным образом (ну там в каком-то определенном формате) и как соединить с моделью ансиса , чтобы на определенные участки накладывалась определенная соответствующая нагрузка?
в маткаде можно записать нагрузки в примерно таком формате:
f,n_uzla,fZ,CHISLO или
SFE,N_EL,1,PRES,CHISLO
И читать полученный файл в ансис
в принципе, вычисления нагрузки можно провести не в маткаде,
а сразу в ансис.
так гораздо удобнее и можно обеспечить более гладкое приложение нагрузки.
формулы, интегрирование, дифф-ние и тп там реализуются.
думаЮ, можно реализовать практически любой алгоритм.
(мб не так быстро будет считать)
заодно и ансис освоите.
  • 1 год спустя...
Расскажите по подробней какие команды в Ansys использовать для чтения и записи данных из внешнего файла, как должны быть отформарированны данные в этом файле?
Пытаюсь использовать для этой цели *VREAD (в ANSYS 13), успеха пока не достиг.
И еще, в Маткаде генерирую сетку КЭ она получается в виде двух массивов первый содержит номера узлов и их координаты второй номера элементов и их узлы, эти массивы могу сохранить в текстовых файлах, как по этим данным лучше импортировать сетку в Ансис?
Что бы прочитать вектор из файла с помощью *VREAD сначала нужно определить массив с помощью *DIM, т.е. задать его имя и размерность, в который будут записаны прочитанные данные, как быть когда заранее не известно сколько элементов в векторе?
Так сначала передайте размер массива, а уж потом под него отведите память и читайте. Или отведите заведомо больший и читайте в него подсчитывая. Потом при желании можно и переопределить и уничтожить старый ...
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
