Извлечь детали из SolidWorks eDrawings
Стас
А как хоть тема называлась?
И что получиться в результе - поверхности?
И возможна-ли обратная опреация: модель в OpenGL?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic</noindex>
  • 3 года спустя...
показывает ли 3D PDF размеры??деталь солида, на которой видны размеры, шероховатость и заметка - сохранил в формате 3D PDF, а в результате голая деталь!!!
Файл прикрепил.
Да...
Есть конструкторы в русских селениях...
Я бы такому тоже не заплатил.
Нет, не показывает.
Показывает.
Нет, не показывает.
Показывает.
Покажите
Покажите
Нате.
Вопрос автора прочтите внимательнее. Речь идет не об измерениях модели в ПДФ.
уточняю - есть модель сделанная в Солиде на ней проставлены размеры, шероховатость, текстовая заметка, если я сохраняю данную модель в PDF 3D я увижу тоже самое только в pdf или я увижу голую модель, которую мне нужно будет корректировать??
  • 2 года спустя...
никак. Как уже сказали, для того он и придуман
Можно. Но только СТЛ.
Можно и STEP, вроде.... цена вопроса от 120 000 50 000 руб (для форумчан)   :biggrin:  за любую графику
При экспорте в едравинг в настройках поставить галочку "разрешить сохранить в СТЛ"
 вполне допускаю. Хотел и сам дописать, что возможно есть проги, которые делают "3D-скрин". В результате чего и получится stl или подобное.
Ну, с ценой вопроса можно и в оригинальном формате восстановить  :smile:
поставить галочку
 да хоть без галки)))
у каждого разные предпочтения )) может кому-то в OBJ надо... кто не умеет работать в 3D вообще
Галка действительно не влияет  :g:
"Если автор не оставил возможности сохранения STL - то никак..."или почти никак  :smile:
Киньте ссылкой, посмотрим ... :rolleyes:
Влияет. Без галки вы не сохраните файл в СТЛ.
Изменено пользователем Павлуха
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
