Извлечь детали из SolidWorks eDrawings
Стас
...я про эту, "отвлекающую галку", когда есть разрешение...
И я про неё.
Мне надо вот эту фигню в солид кинуть или хотя б в dwg
https://cloud.mail.ru/public/Lv3Q/mzKyNE4Cu
Никак. Даже измерение отключено...
@@Lyxey, а чего огорчаетесь?
eDrawings создан именно для того, чтобы подобные любители "последующей доработки" не могли нагреть руки
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
