подгрузка файлов в TeamCenter
Руслан89
Доброго времени суток, я студент 4 курса и мне нужна помощь по TC.
Возможно ли подгрузить в TeemCenter исполняемый файл? если возможно, то как.
честно не пробовал такого,но если у вас задача запустить строннее приложение - без замудреной интеграции,то это осуществимо
пример: программа с незамудренной интеграцией, допустим qip. то как это осуществить??
механизм такой.есть набор данных,с ним ассоциирован(ы) тип файла(по расширению),а также инструмент(tool),т.е программа работающая с этим файлов.внешних программ может быть несколько.см.пример с набором данных типа Text - можно выбрать как блокнот так и другие редакторы.
т.е EXE даже если и даст импортировать,но работать не будет.
что меня совсем не радует, ладно, спасибо за помощь!!!
вообще это глупо пытаться подсунуть туда экзешник,это противоречит логике системы
а если попробовать в качестве инструмента указать cmd.exe (для операционок семейства WinNT)?
по идее запуск cmd.exe которому в качестве параметра задан путь к исполняемому файлу, приводит к запуску последнего.
ток надо позаботиться, чтоб этому исполняемому файлу хватило подгружаемых библиотек, уже зарегистрированных в ОС.
все равно это извращение
2 Руслан-МОС-42-BSTU
1. научись писать название правильно того, о чем ты спрашиваешь.
2. ты не сделаешь этого т.к. не имеешь прав, что-либо создавать сверх того, что тебе позволено.
3. не создавай себе проблем, если я увижу этот бред в томах я тебя накажу!
... если я увижу этот бред в томах я тебя накажу!
если в томах появляется "бред" - это означает только одно: система администрируется неквалифицированным персоналом, и такую ситуацию надо рассматривать как возможность ее (т.е. квалификации) повышения.
Возьмет набор данных image, поставит маску *.* и в перед.
да и "бред" пока тьфу тьфу не появлялся, что бы закручивать гайки, но видимо придется.
А набор данных этот в работе нужен, что бы скрывать его.
Просто интересно зачем, что бы именно запускался ему надо:)
что,в БГТУ им.Шухова студенты решили побаловаться?
баловаться не учиться:)
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
