Заготовка для прессформы в Artcam
ddmitrov
Привет всем.
Мне надо сделать заготовку для прессформы, высотой 250мм. Резать надо из МДФ 16мм с последующей склейкой в единую деталь. У меня есть 3d модель сделанная в 3d max.
Вопрос такой: Как мне разбить(разрезать) УП по 16мм(под материал) в Artcam для создания заготовок к склейке, или это надо делать все таки в 3d max ?
  • 4 недели спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
