Построение полости на листовом метале.
AKLion
Для того чтобы в итоге получить развёртку детали строю деталь листовым металом. Деталь немного прогнута. В детали нужно сделать равномерную фрезеровку полости на определённую глубину примерно как в скриншоте. Каким образом это можно построить?
Сперва построить согнутое положение, потом разгнуть и нарисовать пазы.
Когда опять сгибаю круглое углубление пропдает, а оно нужно на чертеже для компоновки.
Чудно, надо будет проверить сие завтра.
Впрочем на вскидку можно предложить вариант с применением конфигураций и уравнений. То бишь нарисовать все сквозные пазы и эскиз глухого в разогнутом состоянии, а для размещения в сборке и отображения в чертеже создать пару извлечённых конфигураций согнутого и прямого состояния в коих развёртка не будет высвечена ни под каким соусом.
Если вырезать не на заданное расстояние, а на расстоянии от поверхности (нижней), то на развёртке вырез останется, только от будет сквозным
