Возможно ли задать в CimatronIt(v.12) свой (нестандартный) и
Гость Gutt
Коллеги!
Возможно ли задать в CimatronIt(v.12) свой (нестандартный) инструмент?
Конкретно, D40 но сферой R100.
Надо для обработки в 3Х поверхностей малой кривизны.
Мастер, как я понял, влияет только на отображение инструмента
aefimov
Здрасте еще раз, г-н Ефимов. Повторюсь для тех хто не ходит на всеосапр:
Сия возможность реализована(на мой взгляд великолепно)в AlphaCam. Просто рисуем в 2D нужный профиль(1 к 1) инструмента, сохраняем его в базе и пользуемся. Вся обработка новым инструментом отображается корректно, т.е. - что нарисовали, таким будет и профиль детали.
А вот про Симатрон, увы - ничего сказать не могу, т.к. не знаком'с.
2aefimov//
Никогда раньше не возникала подобная необходимость. А сейчас пролистал все хелпы и на IT, и на Elite. Ничего не нашёл. Если до понедельника никто в форуме не ответит, то обращусь в Cimatron поддержку.
С уважением,
2lexcam
А я вот с альфой не знаком, хот она у меня и есть, я её использую ... чтобы делать очерчивающий кубик вокруг модели (например, матрицы). Экспорт у неё хороший. IGES, сделанный в Кредо CimatronIt не берёт правильно, а вот альфа берёт. Для того её и использую
2GPN
Заранее благодарен. А необходимость важная. При таком большом радиусе сферы фрезы, обработка поверхностей с малой кривизной (крылья, например) эфффективнее гораздо, т.к., как вы знаете, скорости резания будут больше. А иначе придется 5 координат ....
aefimov
Для тог о её и использую
И правильно делаешь. "Очерчивающий кубик" - это заготовка что ли? Неужели в Симатроне заготовка не задается? С трудом верится.
2lexcam
Заготовка то задаётся. Но в КАРКАСНОМ моделировании, я не нашёл как сделать очерчивающий кубик (хотя писал для Cimatron одну прграммку, где такой кубик попутно определял и да же выводил, но это давно было). Он просто нужен хотя бы для того, чтобы было с чего плоскости рисования задавать. Но это так, мой подход, наверное можно и по-другому
aefimov
Понял. Тут товарищ один (Stamur) прислал шаёбочку в .iges, так я теперь не знаю как от этого каркаса избавиться. Открываю, удаляю, сохраняю - блин, один хрен нарисовывается.
Дак вроде командой SWEEP - BOUNDING BOX делается коробчатый каркас вокруг отмеченных елементов. Можно и смещения задавать по всем осям. Все время использовал ее для задания габаритов заготовки.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
