Здравствуйте, уважаемые!
Какие есть рекомендации по доработке импортированных твердотельных моделей из CAD'ов, для их последующего разбиения и моделирования.
Особенно интересует тепловое моделирование.
Конкретнее - при импорте сборки из PRO/E через формат IGES передается только модель, какие элементы необходимо сопоставить сборке для более полной подготовки к обсчету - всем ли поверхностям надо давать в соответствие элементы типа Plane или Sh*ll и проч.
Если есть, поделитесь ссылками на русском или английском, где расписывался бы с начала этап подготовки к тепловому моделированию.
Попробуйте использовать CADfix для импортирования, диагностики и лечения моделей.
<noindex>http://www.cadfem.ru/program/cadfix/cadfix.htm
</noindex>
или ICEM CFD
<noindex>http://www.cadfem.ru/program/icem/icem.htm</noindex>
Комплекс средств пре-и-постпроцессинга и модификации сеток, имеющий интерфейсы к CAD-системам и всем расчетным пакетам.
Меня интересует кое-что другое - при импорте модели в ANSYS создаются только геометрическое отображение. Но как я понял необходимо каждому объему или поверхности поставить в соответствие тип элемента из библиотеки SOLID70 и проч.
Простейшая задача - две плоскости, соединенные штырем. На одной из них точечный источник тепла. При задании граничных условий (материалы и размеры) в PRO/E и нагрузки (источник тепла) задача в ANSYS после импорта решается не совсем корректно - отсутствует излучение в окружающую среду и модель бесконечно нагревается. Если же импортировать только геометрию, и задать нагрузку в ANSYS - то тепло вообще не передается даже за счет проводимости.
Где найти методики определения необходимых библиотечных элементов и соответствие их геометрии модели.
Cranium
Не использовать IGES. Дорабатывать (упрощать) модель - в самой CAD-системе.
Не обязательно. Можно разбивать поверхности на элементы по очереди, меняя при этом тип элемента в свойствах мэшэра.
ИМХО по этому вопросу лучше хэлпа ничего нет.
Cranium
Прочитал второй пост... ИМХО в данном случае следует начинать с самых простых вещей - учебные примеры(<noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....opic=18</noindex>), чтение документации (ANSYS Basic Analysis Guide, ANSYS Modeling and Meshing Guide, ANSYS Тhermal Analysis Guide).
Уже разбираюсь, спасибо!
Проблема в том, что и книги и примеры в основном по прочностному моделированию, и провести параллели с тепловым мне не всегда удается.
Надеюсь на основной хелп по ANSYS.
Импортирование и разбивка делаются в тепловом и прочностном анализе аналогично. Если не используется IGES и в геометрии нет чего-либо сверхъестественного, то импорт должен пройти без проблем. Потом с этой геометрией можно работать также, как и с той, которая построена в ANSYS.
В добавление к указанной выше документации могу порекомендовать ANSYS Connection Guide. Хотя... лично я его вообще не читал, т. к. с импортом можно разобратся и так - настолько все просто.
Дополнительные учебные примеры по теплу найдутся, если не лениться и походить по ссылкам из указанного мною топика.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
