библиотека материалов в LS DYNA
reaper
Где нибудь есть хоть какая - нибудь библиотека материалов для LS DYNA ?
Производства СНГ - практически нет. Разве что в книге Муйземнека или в статьях по Дайне.
"Забугровые" модели можно найти, но их тоже мало.
Например, в DynaForm есть по металлам для штамповки. Еще попадались для Power Law Plasticity и MAT_SIMPLIFIED_JOHNSON_COOK. На форуме Яхоо (по Дайне) встречаются
вода, воздух в виде ответов на вопросы
. В "Физике взрыва" есть для ВВ.
В Автодине есть своя, достаточно большая библиотека материалов, ее можно как-то переработать и использовать в Дайне.
а можно поподробнее про форумы по дайне? Что за яхоо? А какие еще есть, необязательно русскоязычные?
<noindex>http://groups.yahoo.com/group/LsDyna</noindex>
  • 6 лет спустя...
А если поставить вопрос ребром ("для совсем тупых в ОМД"): есть какая-нибудь библиотека материалов или таблицы констант выбранной модели поведения для классики:
- семейства моделей Хилла (Hill's family);
- семейства моделей BBC (Banabic–Balan–Comsa);
- константы для Губера-Мизеса-Генки, Хирша, классического анизотропного (21 константа)? Дисциплина - листовая формовка.
В курсе, что константы находят экспериментально. Пока что могу наскрести с миру по нитке из кучки примеров и журнальных статей. Может было что в советском наследии.
На личном сайте одного дедули бесплатно лежат библиотеки материалов с учётом разрушения и без. Дяде @Fedor'y этот дед возможно понравится своими хобби =)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
