CAD для FV: какой-нить маленький и бесплатный - есть ли такой?
Bonusfrag
Суть вопроса:
надо нарисовать простейшую 3х-мерную геометрию и перегнать для организации расчета в FV.
Кто что посоветует? Умею пользоваться SW, но... хочется поппробовать обойтись без него - запользовать какой-то бесплатный вариант.
Не надо никаких скруглений, ничего сложного: "вытянутый чертеж*" и вырезы различной формы опять таки вида "вытянутый чертеж*"
(* - типа как вытянутая бобышка/основание в SW)
Даже не знаю. Вроде есть какой-то аналог 3D Max опен сорсный.
НУ или Компас есть для дома для семьи за 700 с чем-то рублей.
Спасибо про подсказку про Компас - этот вариант я как-то мимо пролетел: <noindex>http://lt.kompas.ru/4you/</noindex>
кстати, оно же есть и в виде бесплатного для обучения: <noindex>http://edu.ascon.ru/download/</noindex>
Опенсурсная вот есть: <noindex>http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free...title=Main_Page</noindex> - но пишут, что пока это жесткая альфа.
нашел несколько обзоров:
<noindex>http://winfree.ru/taxonomy/term/42</noindex>
<noindex>http://www.a-cad.ru/cad.php</noindex>
<noindex>http://7qu.ru/people/user/3/blog/682/</noindex>
...видимо, начну с Опенсурсного варианта)
Просто в а-ля максовских системах есть инструменты работы с поверхностной сеткой. В CAD-ах этого отродясь не было. И если они сгенерят STL некачественный, то у всех проблемы будут.
Наверное будем еще раздавать бета-тестерам и 3DTransVidia для исправления сетки.
Уважаемые специалисты. Для моделирования систем ОВК как мне лучше сгенерировать (3Д) архитектурную часть, имея только планы и разрезы обычного автокада? FV, если не ошибаюсь, поддерживает экспорт геометрии из ACAD Revit? Как это можно сделать попроще?
Большое спасибо.
Изменено пользователем ne_rylut
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
