Печать в Proe
Zanoza
И, что, в этой папке лежит pcf файл для плоттера?
Да, и как было сказано выше, название папки содержит пробел.
Zanoza
Указанный параметр config.pro - не есть директория для драйверов плоттера, а есть директория для конфигурационных pcf-файлов плоттеров.
Как только вы выбираете/добавляете плоттер - прое сам создает этот файл.
Мужики! Не все сразу, я не успеваю!
По порядку: это путь к дровам принтера, а не файлам .pcf.
Поскольку я ничего не поняла и если Вы располагаете минуткой прошу короткий ЛикБез.
Вопросы:
1. где ProE ищет принтер?
2. где хранятся настройки конкретного принтера
3. есть ли пример грамотного написания строки config
Zanoza
PRO_PLOT_CONFIG_DIR - это параметр, указывающий Прое, где создаются/хранятся pcf_файлы. То, что вы указали путь к дровам принтера - Прое на это глубоко начхать... :rolleyes:
1. В своей базе.
2. смотрите вышеуказанный параметр.
3. PRO_PLOT_CONFIG_DIR ИМЯ_ЛЮБОЙ_СУЩЕСТВУЮЩЕЙ_ДИРЕКТОРИИ. (Добрые люди используют в качестве оной либо рабочую директорию, либо создают в ней поддиректорию, например: Plotters).
А вообще непонятно :unsure: . У вас есть в системе (WINDOWS) принтер по умолчанию - ваш HP1220. Тогда в окошке Print в Прое выбирается MS Printer Manager....и как бы все должно работать. :g:
Изменено пользователем SHARit
1. - 2. по пути, указанному опцией в config.pro : PRO_PLOT_CONFIG_DIR
3.
<noindex>http://caddoc.narod.ru/UFO.zip</noindex> ---
Использование файла конфигурации PRO/Engineer 2000i2, автор перевода Кирилл
Краткое содержание:
Об опциях файла конфигурации
Алфавитный перечень опций
Пример правильного написания строки я давал в предыдущих ответах. Настройка параметров принтера по ссылкам на темы форума, которые я давал на предыдущей странице
SHARit
Я же говорю, он не знает что должен работать, все вокруг знают, а он нет!
Спасибо большое за помощь. Надо поработать мало-мало! Вечером попробую ещё раз поковыряться и ещё раз посмотрю ссылки AlexabndrM, завтра напишу.
Ещё раз, большое спасибо!
Zanoza
И у меня в файле config.pro несколько строк, посвященных принтеру:
pro_plot_config_dir c:\ptc\common_pro\printers\
plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER
!plotter ms_print_mgr - можно и эту настройку, она в ProE по умолчанию
plotter lj2100
а в директории c:\ptc\common_pro\printers\ находится файл lj2100.pcf с текстом:
plotter MS_PRINT_MGR
button_name LJ2100
button_help LJ2100
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name NO
interface_quality 3 default
plot_scale PLOT 0.950000 default
plot_destination file default
pen_table_file table.pnt
plot_sheets current default
paper_size A4 default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
На А4 выводит любой формат (уменьшает).
Если я ошибаюсь, более опытные товарищи поправят. :smile:
AlexanderM
С первой частью всё понятно, нет вопросов.
Со второй частью - откуда взялся в c:\ptc\common_pro\printers\ файл lj2100.pcf ? Вы его врукопашную туда заносили или он создавался автоматом?
У меня, в аналогичной папке есть файлы CC 720.pcf, DESKJET 660 C.pcf, hp750c.pcf и другие. Насколько я понимаю это описания взаимодействия ProE с конкретным принтером? (Если нет, то поправьте меня). Суть моего вопроса в том и состоит - как туда "запихать" несчастный НР1220С? Если бы он там был, то я бы по умолчанию заставила печатать на него (у меня, в основном форматА3), а в иных случаях выбирала бы плоттер.
Zanoza
Для вечернего ковыряния до кучи несколько хау-ту-вов от ЭРТЭЭС:
How_To.rar
Вручную.
А вообще, достаточно иметь там файл ms_print_mgr.pcf (находится <ProE инсталл дир>\text\plot_config).
А при выводе на печать в ProE в окне Print должен быть MS Printer Manager, выбрать внизу OK и вы попадете в окно печати MS Windows. В верхней панели выберайте ваш принтер и все должно быть OK.
Для всех!
config:
PRO_PLOT_CONFIG_DIR d:\\home\plotter
PEN_TABLE_FILE d:\\home\plotter\table.pnt
PLOTTER_COMMAND WINDOWS_PRINT_MANAGER
В директории D:\home\plotter создала HP1220C.pcf следующего содержания:
button_name HP1220C
button_help HP1220C
plot_name NO
!plot_scale PLOT 0.950000 default
pen_table_file D:\home\plotter\table.pnt
По моему всё по вашим советам. Или что-то пропустила?
Результат тот же: при подтверждении печати из окна Windows рушится весь ProE. Это может быть из-за подключения принтера через USB порт?
Zanoza
Все может быть... :wallbash:
А 630-ый был подключен через USB? :rolleyes:
До этого все подключались через LPT, а эта новина (НР1220) комплектуется только кабелем USB. Я думала так модно нынче.
Думаете есть смысл повесить его на LPT?
Zanoza
1. Чтобы плоттер был по умолчанию, надо добавить в config.pro строку
plotter HP1220C
2. Зачем в пути к папке с настройками устройств вывода двойная косая?
3. У меня на USB сидит HP DJ800 и никаких проблем.
4. Что у вас с памятью на компе, местом на диске? ProE очень любит память.
5. Как не странно, но очень часто проблемы свала ProE были в дровах на видеокарту - должны быть родные и самые свежие. В связи с этим также попробуйте перейти в режим для ProE win32gdi - строка в config.pro
graphics win32_gdi .
Пока все, фантазия исчерпалась. Успехов. :smile:
AlexanderM
Искренне благодарю, всё попробую. В любом случае отпишусь во второй половине дня. Правда, большое спасибо за внимание!!!
Лишние слэши убрала, плоттер по умолчнию прописала -те же ... только в профиль.
Не думаю что проблемы с видеокартой или памятью - ведь с другими принтерами всё ОК.
На всякий случай - куда ставить строку graphics win32_gdi ?
Изменено пользователем Zanoza
Конфиги, pcf-файлы - все это хорошо. :rolleyes: Но это, как бы сказать, тонкий тюнинг.
Имхо - не может из-за этого Прое вылетать.
Дело в чем-то другом.... :g:
Все-таки Zanoza, в качестве бреда, попробуйте на LPT принтер повесить.
SHARit
Я всё мучилась как бы это сформулировать красиво? У Вас получилось здорово! Я тоже думаю что не в настройках дело. Но порты перекинуть мне дадут только вечером - у меня много стргих и умных мужчин, не забалуешь!
В конфигурации принтера есть выбор формата А4. Попробовала - вот что увидела. Может вам это о чём-либо говорит? В таком состоянии он провисел минут пять, потом я вышла из этого режима потому что не поняла ни чего.
Zanoza
Нам бы тоже взглянуть... :worthy: Одним глазком.. :rolleyes:
Zanoza
Видать файл с картинкой не подцепился.
Прочитайте как это делать http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3905
и быстренько покажите, а то SHARit лоб разобьет или слюной захлебнется. :smile:
Дык я цепляю всеми силами, а он спрашивает "А писать за тебя, дура набитая, Пушкин будет?" Вы же утверждаете что писать ничего не надо. Кого слушаться? И ещё, короче писать "прочитай", а не "прочитайте".
