Inviscid + Pressure-Based
Доброго времени суток.
Ввиду неглубокого знания теоретических основ, испытал давеча неподдельную бурю эмоций :throw:
Понадобилось по одной приблуде получить результаты для сравнения с данными метода электродинамической аналогии (ЭГДА). Там всё считается потенциальным и я решил что у меня тоже будет к этому близко (хотя б не вязко).
Построил сеточку, оформил:
- решатель Pressure-Based;
- постановка стационар, осесимметричная;
- модель жидкости Inviscid, несжимайка – вода.
Прогнал, смотрю на осевую компоненту скорости, а там баааа:
Первая мысль: «Чито?! 0_0».
Попилил вчетверо, посчитал:
Крутил по всякому, но не вдаваясь в подробности беспомощных мытарств: помогло лишь использование решателя Density-Based.
Коллеги, товарищи! Помогите начинающему осознать…
Мои предположения:
- граничные условия (но тогда почему в другом решателе всё пучком);
- особенность численного метода (но тов. Птанкар радел именно против подобного, хоть и применительно к давлению);
- баг (но ТАКОЕ уже бы нашли и почикали);
- руки-крюки (немаловероятно, между прочим).
Прилагаю бутафорку на которой игрался: probe.rar
С уважением.
Здравствуйте,
а что, собственно говоря, Вас смущает?
Чтобы частице жидкости у/на стенке пройти тоже расстояние, что и частице в невозмущенном потоке ей необходимо иметь большую скорость, т.к. длина пути больше (кривизна стенки), а уравнение неразрывности ещё никто не отменял. Если Вы посмотрите, скажем, у Шлихтинга распределение скоростей при обтекании симметричного профиля Жуковского, то увидите картину аналогичную Вашей.
probe_my1.tif
Кстати говоря, размер расчётной области действительно 600x250 метров или просто пропущена операция скалирования?
Пожалуй я и правда недостаточно точно выразился. Попробую ещё раз:
Будоражит воображение осцилляция компонент скорости в направлении нормали (от стенки). Причём сие проявляется только при использовании Pressure-Based решателя для Inviscid.
Чтобы частице жидкости...
Ну, такое-то я понимаю :smile:
Порядки размеров верны.
С уважением.
