Inviscid + Pressure-Based
Доброго времени суток.
Ввиду неглубокого знания теоретических основ, испытал давеча неподдельную бурю эмоций :throw:
Понадобилось по одной приблуде получить результаты для сравнения с данными метода электродинамической аналогии (ЭГДА). Там всё считается потенциальным и я решил что у меня тоже будет к этому близко (хотя б не вязко).
Построил сеточку, оформил:
- решатель Pressure-Based;
- постановка стационар, осесимметричная;
- модель жидкости Inviscid, несжимайка – вода.
Прогнал, смотрю на осевую компоненту скорости, а там баааа:
Первая мысль: «Чито?! 0_0».
Попилил вчетверо, посчитал:
Крутил по всякому, но не вдаваясь в подробности беспомощных мытарств: помогло лишь использование решателя Density-Based.
Коллеги, товарищи! Помогите начинающему осознать…
Мои предположения:
- граничные условия (но тогда почему в другом решателе всё пучком);
- особенность численного метода (но тов. Птанкар радел именно против подобного, хоть и применительно к давлению);
- баг (но ТАКОЕ уже бы нашли и почикали);
- руки-крюки (немаловероятно, между прочим).
Прилагаю бутафорку на которой игрался: probe.rar
С уважением.
Здравствуйте,
а что, собственно говоря, Вас смущает?
Чтобы частице жидкости у/на стенке пройти тоже расстояние, что и частице в невозмущенном потоке ей необходимо иметь большую скорость, т.к. длина пути больше (кривизна стенки), а уравнение неразрывности ещё никто не отменял. Если Вы посмотрите, скажем, у Шлихтинга распределение скоростей при обтекании симметричного профиля Жуковского, то увидите картину аналогичную Вашей.
probe_my1.tif
Кстати говоря, размер расчётной области действительно 600x250 метров или просто пропущена операция скалирования?
Пожалуй я и правда недостаточно точно выразился. Попробую ещё раз:
Будоражит воображение осцилляция компонент скорости в направлении нормали (от стенки). Причём сие проявляется только при использовании Pressure-Based решателя для Inviscid.
Чтобы частице жидкости...
Ну, такое-то я понимаю :smile:
Порядки размеров верны.
С уважением.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
