DMU 50 поломки
antyRAZUM
ТОВАРИЩИ проблема такая при смене инструмента откдючили воздух и станок встал, инструмент в шпинделе и зажат в магазине, и не щевелется стоит на тормозах, что ДЕЛАТЬ? как его разогнать?
:angel_sadangel::angel_sadangel:
  • 5 недель спустя...
Режим исполнения в фоне - ручной,
Активный режим - программирования.
Действия:
1.жмём кнопку [mod]
2.вводим пароль "123", [Enter]
3.жмём софткей [help]
4.если нет паллет, то сразу должен попасть в файл управления
девайсами сменщика, ну а там
разрешаем движение по осям(всего лишь встаём на эту строчку курсором)
Не переходя в ручной режим(он в фоне) двигаем аакуратно оси
Внимание! диагностика отключена, и можно свернуть всё что угодно
если делать заведомо неверные движения...
ну и всё остальное потребное для расцепления магазина.
в самом конце, когда все девайсы стоят где надо, не забывам
тут же проинициализировать toolchanger.
выходим из хелпа кнопкой [end]
работаем.
Glueck Auf!
Всё ничего, только вместо[123] надо вводить [789]
Да! Извиняюсь, описался... :closedeyes:
Пароль, конечно, [789] или [72697680], если я опять не описался ;)
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
Сегодня в DMU50 Evo перестали абсолютно все координаты выходить в ноль. Просто доезжает до предполагаемого места выхода в ноль и стоит и висит зеленый RUN. При этом ось Z как бы пытается выйти ( начинает искать ноль метку в - ), но потом опять двигается в + до конца. Может у Вас было что то подобное? Что это может быть?
Стойка MC422, привода simodrive
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • mrVladimir
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
