колесо коническое с круговым зубом
FREZERовщик
Доброго времени суток!
Подскажите люди добрые, нужно обработать шестерню...
Мои мысли:
1.. Нужна только 5-ти осевая обработка
2.. можно попробывать модуль обработки лопаток
Может кто сталкивался с проблемкой? УП для учебных целей, в курсовую работу
Заранее благодарен
шестерня.rar
Достаточно 4 осей. В принципе.
Хорошо 4 , а как )) какие стратегии использовать ))
Шестерни не обрабатывал, но мне кажется, понадобиться 5 осей. Из них непрерывно будут работать 4, пятая будет задействована как позиционная. 4 оси будет достаточно, если соответствующим образом установить заготовку (при этом ось вращения шестерни не будет параллельна какой-либо оси станка).
Модуль обработки моноколес использовать, я думаю, получится - можно условно считать, что у шестерни есть ступица, обод, скругления, лопатки. Преимущества - автоматизация разработки УП, качественные траектории многоосевой черновой обработки без дополнительных построений. Недостаток - возможно использование только сферических фрез, что для черновой обработки не есть хорошо.
Скорее всего, черновую обработку придется делать тоже в 4-5 осях. Это означает, что для создания черновой обработки придется использовать чистовые стратегии. Иначе, если использовать 3-осевую обработку, то либо много материала будет оставаться на чистовую, и придется вводить получистовую обработку, либо понадобится много позиций для обработки. Хотя, зубья не сильно закручены, может 3-осевая и пройдет.
Для чистовой обработки зубьев должна подойти наилучшим образом "Боком фрезы". Дно можно попробовать обработкой поверхности.
Спасибки, буду пробывать ))
Мои мысли:
Заранее благодарен
А проблемы никакой. Ставь в патрон и обрабатывай по зубу , доворачивая 4-ой осью. Закрутка небольшая. Мы обрабатывали подобную шестерню даже с большей закруткой. У нас были проблемы с 5-ти осевым станком . Конечно лучший вариант воспользуйся стратегией в миле - обработка моноколеса и лопаток. Там и фрезу можно по человечески поставить по нормлали к ступице ( впадине) и наклонить не зарезая.
Не, 4 оси достаточно (причём ось вращения по оси Х).
5 осей желательно для получения лучшего качества и скорости обработки.
"Боком фрезы" сдесь никак, потому-что стенка не прямая.
Надо строить справочную поверхность в виде конуса и обрабатывать по нормали к этой поверхности.
В смысле стенка не является линейчатой? Если не является, то сферической фрезой, стратегией, например, "обработка поверхности".
Для обработки какого элемента?
Кстати, вот что подумал. А в модуле обработки моноколес есть возможность ограничить количество используемых осей до четырех?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
