Исчезновение граничных условий на определенном шаге
Добрый день,
Может кто сталкивался с исчезновением граничных условий, в частности, pressure. Считает до определенного шага с давлением, а потом молотит оставшиеся шаги без него. Сетка в норме, перестраивается каждые 10 шагов.
картинка прилагается с ГУ.
В 3D тоже самое, в определенный момент, давление просто ''отключается'' при решении той же, но объемной задачи.
Спасибо
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
