Его можно воскресить?
chips82
Тупой вопрос - а ножку заказывать надо отдельно или датчик с запасными должен идти???
ножку - отдельно
Обычно 1 запасная ножка идёт в комплекте,а вот где их заказать отдельно мне самому интересно
в масквэ есть кантора www.renishaw.ru :worthy:
эта деталь сделана специально чтобы ломаться зато всё остальное живым остаётся
скорее всего есть в наличии на месте, у нас когда ломали брали затем сразу пару в запас
В случае недопустимого перехода щупа за
установленное предельное положение, ломкий
предохранитель окажется сломанным, что
предотвратит повреждение механизма датчика.
Невыпадающее соединение, соединенное с
датчиком и щупом, удерживает щуп, – в противном
случае, щуп мог бы упасть внутрь станка и
потеряться.
Деталька так и называется - слабое звено. Продается в комплекте. Цена Вашего беспокойства около 60 USD (инфа 2-х летней давности)...
Набор Слабых звеньев
A-5003-5171
Комплект для защиты щупа: ломкий стержень, накидное
соединение, стопорный винт с плоским торцом (х3), винт с
полукруглой головкой (х2) и инструменты (торцевые ключи,
рожковый гаечный ключ №5 и опорный стержень)
Поделитесь опытом может кто заморачивался делал защитные коробочки (от эмульсии, стружки, падающих на него фрез и т.д.) для TS-27 или может есть стандартныем от производителя.
у нас тоже игрались футлярами от пластиковой бутылки, в конечном счёте отказались вообще и сняли когда подвернулся случай при обработке негабарита, правда это было в инструменталке и была альтернатива выверки инструмента вне станка
Когда новый станок брали то взяли с лазерным устройством, учтя заморочки с контактным датчиком
Тут у нас на соседнем предприятии один умелец,говорят. сделал ларчик с гравировкой для этой хрени.
Открывается крышка при помощи кнопки вручную. Вот и ты сделай себе сам. Можешь еще Ренишоу запрограммировать так,чтоб шпиндель сам его открывал.
гы... подъехал фрезой в заранее известную точку - тыркнул в рычаг.. открылся ларчик.. померился... если инструменты закончились - тыркнул еще раз - закрыл ларчик :) можно туда еще пневмоцилиндр повесить.. а лучше сервоось - перемещать шторку ларчика.. тогда можно будет М командой или по G1 указывать скорость отползания крышки-шторки :)
Учитывая "Высокий" уровень наших операторов и точность в 0,1 мм - смысла в этом датчике вообще не вижу. Привязка вращ. инстр. к поверхности заготовки или "по бумажке" вполне достаточна - нахрен вообще было их брать....................
если так - то зачем вообще тогда его ремонтировать? :confused_1:
1) По определению привязывать инструмент должен наладчик.
2) Привязывать нуль детали по Z нужно по приспособлению с включенным корректором на инструмент и далеко не всегда можно достать туда крупным инструментом.
3) Исключая трудности п.2 - замерить на щупе получается быстрее. Проверено на наладчиках :biggrin:
Кстати, не совсем понял откуда инфа насчет точности. Я делал разные замеры (подряд, с выгрузкой инструмента из шпинделя, с выключением станка) результат плавал в пределах 0,01. Короче, считаю смысл ЕСТЬ.
а это, думаю, напрямую вытекает из вышеупомянутого "высокого" уровня операторов.
0.1мм - точность деталей и более нам не надо! а не датчиков как вы подумали, отсюда и вытекает зачем такие точные устройства - если инструмент почти "на глаз" можно выставлять.
На мой взгляд абсолютно бессысленный девайс.
Вот этот гораздо дешевле, удобней и быстрее в работе:
<noindex>http://www.russtanki.ru/items/view/3020/</noindex>
При всём моем глубоком уважении к Горынычу - могу только заметить, что мало того, что инструментальные щупы имеют большое распространение (имеется ввиду не Россия), так ещё идёт распространение лазерных (бесконтактных) измерителей. Так ещё и пресеттеры как отдельный девайс выпускают. Заметим, что не только выпускают, но и покупают. А ценник у прессетеров - от 15000 евро...
Замечу, да и Вы тоже не слепой, :biggrin: - что уж кто-кто, а буржуи деньги считать умеют. Если бы пользы не было - хрен бы кто их покупал. Там понты не котируются.
Я говорил только конкретно об этом датчике. Если сравнивать TS-27 и кнопку со светодиодом, первый проиграет по названным мною параметрам.
Лазерные системы - это другая песня, а пресеттеры - совсем другая.
TS-27 очень удобен на токарном станке, на убирающейся лапе. Там ему самое место.
TS-27 на токарный станок не устанавливается. Для токарного станка есть HPMA, HPRA и т.п.
TS-27 очень удобный датчик, большинство освоивших его операторов (он простой как трактор) пользуются им с удовольствием. Встречаются конечно консерваторы...
Датчик надежен, и в отличие от лазерного NC3 не требует воздуха, причем чистого.
без обид. просто личный опыт это личный опыт, а статистика - статистика.
В комплекте или нет - а когда как. Иногда идут со станком, иногда - нет. Зависит от производителя станка, поставщика и т.п. Чаще всего запасную ножку, если она была, просто теряет сам покупатель.
В любом случае копеечная деталь.
Полный ящик стола этих ножек ("слабых звеньев") видел в нашем сервисе. Позвоните - продадут.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
