СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ДИНАМИКЕ!
™•-=MASTER=-•™
Кстати, а что дает включенная опция больших перемещений? Как это повлияет на результат?
Учитывает зависимость матрицы жесткости от вектора перемещений, что приводит к нелинейной зависимости между силой и перемещением. В вашей задаче может и не повлиять не результат, но там где такой учет важен, как правило, снижает уровень перемещений и напряжений. Как правило - потому что большинство конструкций становятся жестче под нагрузкой, но бывают и обратные ситуации.
Ваши же большие напряжения связаны, скорее всего, с геометрическими концетраторами. Хотя тут лучше картинки смотреть.
Всем привет!
Вернулся к данной задаче снова. Немного смущают результаты.
При расчете НДС ротора, который вращается вокруг своей оси с угловой скоростью 471 рад/с (4500 об/мин), получаю максимальную величину суммарных перемещений 0,055 мм и напряжений по Мизесу 147 МПа
Далее вставляю в отверстия магниты и задаю контакт между магнитом и ротором No Separation. Считал в такой постановке для двух сеток: для гексагональной
и для тетраэдров с созданием Inflation, чтобы заложить несколько элементов по толщине в углу отверстия
По идее добавление магнитов должно увеличить значения напряжений в углах отверстий, что в принципе и получилось при использовании достаточно мелкой тетраэдральной сетки. Однако значения напряжений (69 МПа) получаются значительно меньше, чем при отсутствии магнитов (147 МПа). Причем зоны их концентрации также меняются. Почему зоны максимальных напряжений появляются в районе круглого отверстия? Суммарные перемещения (0,016 мм) также значительно отличаются как количественно, так и месторасположением зон максимальных величин.
Реальная ли это картина или может быть я что то не так делаю?
147 МПа у Вас в геометрическом концентраторе, в котором напряжения бесконечные. Когда Вы вставили магнит, он сделал внешние облочки, сильно деформировавшиеся до этого, значительно жестче, т.к. они работают вместе с магнитом.
На отверстиях концентрируются тангенциальные напряжения.
Итого, что задали, то и получили.
Другое дело, насколько справедлив контакт No Seperation? Магниты на клей посажены? Тогда бы Вы сделали Bonded. Почему No Separation?
Пустые слоты на последних картинках - это спрятанный магнит, или магниты вставлены через один слот? Если последнее, то странно, что пустой и заполненный слот ведут себя одинаково.
Кстати, inflation можно и на гексагональную сетку приделать.
Да, это спрятанный магнит.
soklakov, спасибо, что развеяли мои сомнения :)
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
