Устранение конусности
slawik
Помогите, пожалуйста решить проблему на ток. станке Leadwell BTC-30 стойка Fanuc Oi-series.
Дело в том, что при чистовом точении цилиндрической поверхности получается конус примерно 0.03 мм на 100мм длины. До сих пор с этим справлялись программно, вводя координаты с учётом поправки по оси X, что уже порядком поднадоело. Можно ли поменять какой-нибудь параметр в system, чтобы устранить эту проблему?
Спасибо.
Я думаю, на любом ЧПУ-шном станке хоть разок куда-нибудь да въезжали :rolleyes:
Не факт, что из-за этого передняя бабка смещена. Станок жёсткий. Мне сказали, что как-то в стойке батарейка села от месячного бездействия, все параметры сбросились и потом выставляли их заново с диска, который в комплекте был. Но ведь есть такой параметр, который конус компенсирует?
перво-наперво проверьте геометрию станка. Он может тупо стоять не в горизонте, оси могут быть перекошены. В таком случае геометрию нужно восстановить. Вытягивать конусность программно - это как-то не через то место...
Спасибо за совет. Завтра попробую проверить. Это ведь можно сделать строительным уровнем? Просто положить вдоль направляющих продольной подачи (оси Z)?
Нет, не так. Уровень должен быть 0.02мм/м. Строительные имеют не лучше 1мм/м.
Поставьте в револьверную головку площадку и на ней установите уровень. Корректировочными винтами на площадке выставите уровень в ноль. А теперь посмотрите на положение пузырька по всей длине по каждой из осей.
На 100мм это вряд ли скажется. Скорее всего, у Вас бабка повернута. Проверить лучше по оправке.
Второй способ проверки: Проточите две шайбочки по 3мм на расстоянии 100мм и сравните их размер. Именно шайбочки, а не сплошное точение.
В параметрах стойки такой компенсации не предусмотрено. Можно написать подпрограмму компенсации конусности. Это не сложно. Использовать вызов по G65.
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
