Устранение конусности
slawik
Помогите, пожалуйста решить проблему на ток. станке Leadwell BTC-30 стойка Fanuc Oi-series.
Дело в том, что при чистовом точении цилиндрической поверхности получается конус примерно 0.03 мм на 100мм длины. До сих пор с этим справлялись программно, вводя координаты с учётом поправки по оси X, что уже порядком поднадоело. Можно ли поменять какой-нибудь параметр в system, чтобы устранить эту проблему?
Спасибо.
Я думаю, на любом ЧПУ-шном станке хоть разок куда-нибудь да въезжали :rolleyes:
Не факт, что из-за этого передняя бабка смещена. Станок жёсткий. Мне сказали, что как-то в стойке батарейка села от месячного бездействия, все параметры сбросились и потом выставляли их заново с диска, который в комплекте был. Но ведь есть такой параметр, который конус компенсирует?
перво-наперво проверьте геометрию станка. Он может тупо стоять не в горизонте, оси могут быть перекошены. В таком случае геометрию нужно восстановить. Вытягивать конусность программно - это как-то не через то место...
Спасибо за совет. Завтра попробую проверить. Это ведь можно сделать строительным уровнем? Просто положить вдоль направляющих продольной подачи (оси Z)?
Нет, не так. Уровень должен быть 0.02мм/м. Строительные имеют не лучше 1мм/м.
Поставьте в револьверную головку площадку и на ней установите уровень. Корректировочными винтами на площадке выставите уровень в ноль. А теперь посмотрите на положение пузырька по всей длине по каждой из осей.
На 100мм это вряд ли скажется. Скорее всего, у Вас бабка повернута. Проверить лучше по оправке.
Второй способ проверки: Проточите две шайбочки по 3мм на расстоянии 100мм и сравните их размер. Именно шайбочки, а не сплошное точение.
В параметрах стойки такой компенсации не предусмотрено. Можно написать подпрограмму компенсации конусности. Это не сложно. Использовать вызов по G65.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
