Переключение окон
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Добрый день! В AutoCad можно ставить дополнительные приложения (например DWGman), которые позволяют оперативно переключатся между открытыми файлами.
для ЮГ кто-то что-то подобное писал? (я пользуюсь Nx4)
было:
стало:
Алексей Смирнов
в Nx4 это не работает, там какая-то другая комбинация, кажется с шифтом. в любом случае когда открыто достаточно много всего, это не удобно.
  • 2 года спустя...
На поставленный в теме вопрос есть ответ? :mellow:  Думаю, что в такой продвинутой программе должна иметься комбинация горячих клавиш для переключения между окнами. Операция существенно экономит рабочее время.
Такая комбинация в NX имеется. ALT + O + n, где n - порядковый номер открытого окна.
NX8.  Указанную  комбинацию  клавиш (ALT + O + n, где n - порядковый номер открытого окна)  программа не воспринимает.
Странно
Странно. NX 8.0.3.4 комбинацию воспринимает.
NX8.5 воспринимает..
 Nx 8.5 win 7 ultimate x64 - комбинация НЕ работает
Попробуйте Ctrl+TAB
Это тоже, кстати...
Странно
Странно.... а у меня нет. :boxed:
Мб приложите скрин, что у вас прописано в настройках клавиатуры в разделе окно.
ПКМ>Настройки>Клавиатура>Окно
NX 8.0.3.4 на win7x64 - ALT + O + n не работает.
Хотя я уже давно не заморачиваюсь с переключением окон, когда есть фильтры, дерево сборки и команда 'отобразить родителей'
NX8.0.0.25. Win7 x64, Нажимаю Alt+O - выскаквает список открытых окон, тут же нажимаю 1, или 2, или 3 - перехожу к нужному окну. Жмешь Alt+O или Alt+ноль, или Alt+Орусская?
хоть и не у меня спросили, отвечу @@Ug_user, "O", естественно, английское. Не работает. Окно со списком файлов не выскакивает. А вот ctrl-o работает нормально. Как при нажатии "открыть"
сочетание клавиш зависит от интерфейса? У меня да, на русском. Но интерфейс это же не локализация. Почему тогда зависит?
Зависит.. Переключись на английский и все заработает, потому что буковка "o" в слове Windows подчеркнута..... Ох, как я не люблю локализованный NX!
 Верю, верю... Только хочется знать почему так. Насчет локализованного - разве такой имеется? Я понимаю, в автокаде локализация это команды на русском, а русификация - только менюшки. А NX?
Да, на локализованной (русской) версии не работает. Да и подчеркнута там уже другая буква Н в слове Окно.
На английской версии у меня комбинация соответственно работает.
Изменено пользователем Сергей Т.
подчеркнуты там все менюшки, но буквы через alt не работают. Хотя при нажатии на Alt вроде бы "перескакивает" на меню (курсор остается на месте, но если подвести мышу на панельку, то менюшки уже как бы раскрытые). Да и вообще, буквы повторяются.
PS Ну вот... Работал себе и работал, нахваливал. А оказалось, NX - редиска )))
Есть вот такое решение для русской/английской версии.
Открываем несколько файлов .Правая кнопка мыши - Настройки - Параметры - Клавиатура... Попадаем в меню настройка клавиатуры. Там  в окошке Категории ищем строку Окно. В окошке Команды: выбираем строку с номером файла и переходим в окошко Задать последовательность с клавиатуры. Далее курсор ставим в окошко Нажмите новую горячую клавишу - нажимаем любую не используемую удобную комбинацию, например ALT+1 для первого окна, ALT+2 для второго и т.д. сколько у вас окон нужно переключать, для всех назначаем свою комбинацию. Нажимаем Назначить - Закрыть. Пробуем и вуаля, все работает в русской версии и продолжает работать в английской версии если что.
NX то вовсе и не редиска!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
