Задание произвольной формы фрезы в Pm4.5
WAlexW
Дык и нету такого в 4.5. И в 5.0 тоже нету. Грят в 5.5 появилось.
ба, да вы же, батенька из "Технолога" ))
а не сам ли вы господин Филимонов случаем?
Не-а - не сам. Он не занимается PowerMill-ом.
А Вы есть кто? Мы знакомы? И мне что - лучше убрать надпись "Геленджик"?
И вообще, Вы, как самый, что нинаесть, Добрый Модератор-Убийца, объясните пожалуйста, почему мне форум на каждом шагу пишет:
"Обнаружена ошибка:
У Вас нет прав использования этой функции..."?
Вот визитку вашу же пробовал посмотреть, дык тоже самое: "Обнаружена ошибка...". Опрос создать немогу, поучаствовать в них тоже не могу, да и еще разные другие фишки мне отвечают: "Ошибка..".
я общался с вашим славным заведением на предмет делания игрушек
а с Филимоновым и знаком
ошибки потому что у вас статус "новичек форума" - это проходит после...эээ...сколько там у нас постов сйчас выставлено-то...10 что-ли
И все-таки напишите об этом в помощи. Или тут форум не для "тупых нерусей" - наш человек и так поймет что почем? :smile:
форум не для тупых, это точно ))
а на счет переписать помощь - это к Никелю или Константину - у меня прав немае для этого
Хоть Duct5 опять ставь  Там это было.
в 5,5 уже точно есть. Nauk писал. а он дилер дкамовский
5.5 - это если возможность есть его заюзать. А вобще можно "Что нового" этого 5.5-го почитать..... <noindex>вот например</noindex> - в первых строках.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
