Постпроцессор для Fanuc 0i-MC
Est
Здравствуйте, уважаемые теперь коллеги! Случилось так, что геодезист с трех летним стажем оказался перед вертикально-обрабатывающим центром VMC-850 со стойкой Fanuc 0i-MC)))! Проблемы с наладкой в прошлом, теперь имеется следующий вопрос: Рисую в лицензионном Adem7.1, но в поставку не входил пост под данный станок, да и список постов в штатном Adem, Фануками не блещет!!!
Помогите, если кто имеет данный "артефакт"! Буду очень признателен!!!
Если есть лицензионный ADEM, пусть и старенький, то почему бы не прикупить постпроцессор к нему?
Если тут сострадающих не найдёшь, то как вариант:
Обрисуй руководству ситуацию, скажи- чтоб программировать станок нормально, нужен пост и пусть они с нами связываются. Или сам скинь нам данные по вашему предприятию и станку, а мы вам коммерческое предложение отправим.
Уважаемый And86, я сам себе руководитель! По возможности скиньте на geostroyrezerv@mail.ru Ваши условия! Заранее благодарен.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
