Подскажите ответ
У меня такой вопрос - можно ли в солидворкс указать границы детали, чтобы программа знала и дальше какой то границы не двигалась, точнее двигалась бы только по заданной траектории по другой детали, например звездочка по цепи и крутилась бы по ней
e-mail напишите, вышлю примеры.
У меня к сожалению нет 2010 версии солида, расскажите каким обраом можно сделать ограниячения и можно с картинками
2008 версия COSMOSMotion содержала ряд неточностей. Что-то делать в ней относительно сложное - это пустая трата времени. Так как в поздинх версиях всё намного проще.
Если нужно решать задачи, напрягитесь чуть-чуть и найдите 2010 версию.
Если их не нужно решать, скатайте из Интернета чей-то курсовик и успокойтесь.
Примеры у Вас есть.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
