Конфигурирование веб-уровня на .NET
Jane CHER
Доброго времени суток!
Сталкивался ли кто-нибудь с установкой веб-уровня на .NET и конфигурированием IIS? У меня проблема - никак не могу этот уровень поставить чтобы работало. (((( Руководств море, но они у меня как-то плохо идут. Сайты какие-то, пулы приложений... Знаю, что в вебе такие понятия есть, но как все это применимо к TCE - сие неведомо. Никак не могу выставить нужные настройки. Как эти пулы вообще "дружат" между собой? %)
Ну, хотя бы объясните чем "сайт" тимцентровский отличается от "сайта" вебовского! :worthy:
вы сами частично ответили на свой вопрос.Стандартный Веб сайт и сайт тимцентра - совершенно разные понятия.
Насчет пулов и прочего - если вы разворачиваете 4х слойку например - читайте в документации.Надеюсь она у вас есть,иначе вы стреляете в небо по воробьям
Изменено пользователем lexx174
Да документация-то у меня есть, на родном английском! И медитирую я на нее вот уже месяц как! Но там ведь понятия не расшифровываются, дается лишь описание архитектуры, по первости в голову совсем не укладывающееся. А у меня в иисе всякие разные странные глюки из-за шарика. ((( А развернуть нужно "вчера". Техподдержка молчит, потому как вебкей нам поставщики не продляют.
Так что же все-таки такое "сайт" в тце? Ответьте, пожалуйста! Или место в мануале покажите с описанием. :worthy:
А теперь вопросик по существу: (на рисуночке) при попытке запуска службы запустилось ажно 3 процесса tcserver.exe и все на одном порту (остатки от моих переустановок). Мне нужно только 1 сервер. Где нужно "почистить", чтобы сервер остался только один - нужный?
Проблемку с приложением мне помогли решить следующие рекомендации:
<noindex>http://blogs.msdn.com/b/carloc/archive/200...ation-pool.aspx</noindex>
Буду мучить дальше.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
