Roting-Маршрут
Василичь
А с Roting-маршрутом тут что общего?
1. ГОСТ 16078-70 Соединения трубопроводов по внутреннему конусу. Технические требования. <noindex>http://www.complexdoc.ru/gost_list.php?oks2=23.040&f=100</noindex>.
2. Интересует именно АВТО-сопряжение.
3. Повторяю: поиск "+сфера +конус" ничего не дал. Создать новую тему?
Наткнулся на интересный ресурс НТД: <noindex>http://www.complexdoc.ru/norma_tree.php</noindex>
Да создайте 3 библиотечные плоскости специально для стыковки, если не сможете воспользоваться глобальными, и будет вам счастье. Можете даже ссылку на сопряжения впоследствии макросом подцеплять. Говорил же - почитайте внимательно справку по библиотечным элементам и немного потренируйтесь на кошках.
1. Соединение параметрическое.
2. Касательная плоскость у сфере - это как?
Вставляем библиотечные плоскости в одну деталь и их же в другую деталь, тоже самое и со ссылкой на сопряжения. Получаем 3 совпадения:
-плоскость 1 в "конус" & плоскость 1 в "сфера"
-плоскость 2 в "конус" & плоскость 2 в "сфера"
-плоскость 3 в "конус" & плоскость 3 в "сфера"
Чего ещё нужно для увязки элементов между собою?
Для сферических соединений создал сборки как части маршрута, состав сборки:
- ниппель; штуцер; гайка накидная. Внутри сборки - сопряжения сборки. На штуцере и на ниппеле точки соединения на уровне детали, - эти же точки назначаю точками соединения в сборке. В сборке рисую вспомогательный эскиз - осевая линия вдоль оси и на ней центральная точка. Эту точку назначаю точкой маршрута. Сохраняю сборку в библиотеке в деталях маршрута. Конфигурации добавляю по мере потребности. В маршрут при проектировании такое соединение перетаскивается избиблиотеки и ставится в нужную точку.
Спасибо за советы!
1. Запилил конус на сфере, но стабильности пока нет.
2. Ещё одна проблемка: в Helpe написано как вставлять компоненты в трубопровод, а насчёт удаления - ни слова. При попытке удалить кран удаляется весь трубопровод. Что у меня не так?
3. Скачал "BIBLE SW2009 и 2007" на английском языке. Написаны хорошо, но о Routinge ничего не нашёл. Куды бечь?
Надо открыть трубопровод способом "редактировать внутри сборки", а не редактированием маршрута, - тогда любая деталь (кран, фланец, тройник и т.п.) удаляется как компонент подсборки.
Встречный вопрос: как создать вертикальную ось, чтобы поставить деталь маршрута ( вданном случае задвижку) под нужным углом? Буржуйские ставяться, а те что сделал сам, - только два положения.
Спасибо!
Возможно, в модели компонента должна быть ось со свойством "Вертикальная".
Продолжение проблем:
1. Вставил в трубопровод шаровой кран. Повернуть его вокруг оси трубопровода не получается: "Компонент зафиксирован", хотя никаких следов фиксации нет. Где собака зарыта?
2. К практикам: как лучше, вставлять арматуру с ответными фланцами, прокладками, крепежом и точками соединения или всё-таки собирать подетально?
  • 10 месяцев спустя...
Я работаю в SolidWorks 2010 Routing. Есть оригинальная библиотека соединительных элементов. Хочу создать свои элементы и дополнить библиотеку. Скажите, почему для тройника труба прямого потока должна состоять из двух отдельных сегментов, а не одного непрерывного сегмента. В Справке написано, потому что "два сегмента трубы или трубки должны создаваться для прямого потока". Что это значит? И на что влияет. Я делала из одного непрерывного сегмента, ставила 3 т-ки соединения, 1 т-ку маршрута(как необходимо), вставляла тройник в маршрут и все эскизы строились.
