Создание станка для просмотра в VERICUT?
sas0501
Народ подскажите как создать станок в ПРОЕ (токарный или фрезерный) чтобы можно было просматривать мех обработку при простом проигрывании траектории (для контроля столкновений) или в VERICUT?
может кто примеры с доками выложить?
Нужен полный Vericut и Модуль Machine Simulation. Он позволяет реалистично моделировать любой станок с ЧПУ или отдельные его компоненты, использовать готовые модели из обширной библиотеки (включающей большое количество станков наиболее известных фирм), импортировать модели в форматах IGES, STL и VERICUT.
а документация как создавать кинематическую модель чтобы даже просто в самом ПРОЕ проиграть а не в VERICUTE есть?
просто интересно насколько это геморно и стоит ли этим заниматься?
Если обработка в 3-х осях думаю не стоит этим заморачиваться, а так в доках к Vericut есть спец раздел с описанием создания кинематики станка и самой системы управления.
Кинематическую модель станка ЧПУ можно создать в Pro/E. Сохраняешь в формате STL и передаешь в полнофункциональный Vericut. Там и играешься на всю душу в дополнительных модулях.
В 3-х осях заморачиваться можно, когда сложное приспособление и критично по вылету инструмента и габаритам оправки. Наиболее эффективны ваши работы при пяти осевой обработке со сложными кинематическими перемещениями.
  • 1 год спустя...
Модуль Machine Simulation - поставляется в комплекте с Vericut ? Как узнать есть он или нет? :unsure:
У нас на заводе Vericut 7 недавно поставили также недавно взяли станок Hermle 5-ти осевой, сейчас без Vericut-а никак :unsure:
- постовляется отдельно с ним может быть встроенный Vericut, нормальный Vericut постовляется так же отдельно.
В Вашем случае нужно
Лицензионный файл посмотреть.
и что там есть
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
