Станок
Посмотрите свежим взглядом и подскажите, что поправить, плз...
материал металла не могу нормальный подобрать... и он какой-то полосатый ((
А чо, прикольно смотрится!! А детали и приспособления зажимаются только в тисках?? Возможности крепить станочными болтами к столу не будет? В основании имело бы смысл использовать чугуний:)
Вертикальная ЗЮ-образная стойка совсем не прибавляет жёсткости и не улучшает технологичность.
Если это не игрушка, то игривости нужно поубавить и добавить эргономичности.
Это станок для сверления деталей для деревянных игрушек... так что тисков, я думаю вполне достаточно будет
подскажите еще, пожалуйста, если кто знает, можно ли использовать энерго двигатель без передачи... мне нужно, чтобы он был маленький и не очень мощьный... такие вообще бывают?
я её делала для того, чтобы движение стола осуществлялось назад, чтобы станок смотрелся не сильно вытянутым... тоесть конструкция на такой стойке держаться не будет?
... маленький и не очень мощный... такие вообще бывают? ...
Милая барышня!
Купите готовый и не заморачивайтесь. Например <noindex>этот</noindex>.
Не реклама, дружеский совет.
что-то мне подсказывает, что это - дизайн проект студенческий. Т.е. станок изготавливаться и применяться не будет.
Если это так, то смотрится красиво, в протичном случае, я б на таком работать не стал и соответсвенно никогда не купил ни для какого производства, хоть дерево дырявить, хоть пластик.
можно, бывают. Серводвигатели. И очень мощные и не очень. Справа, кстати, висит реклама шпинделей...
Для работы, хотя бы теоретической, недостает регулировки по высоте.
именно так! изготавливаться он никогда не будет )) так что не бойтесь - подобных станков не появится на рынке! Но мне нужно продумать технические харрактеристики и я не знаю как туда засунуть двигатель так, чтобы не использовать передачу... (чтоб не продумывать куда её засовывать...)
шпиндили щас гляну, спасиб ))
на счёт регулировки тоже сейчас думаю...
кукушка
Если не затруднит, объясните зачем придумывать станок, который никогда, даже теоретически в таком виде изготавливаться не будет? Почему обязательно станок? Возьмите ложку и над ней изгаляйтесь.
Станок - это машина для выполнения определенных функций. В первую очередь он должен эти функции выполнять с заданной производительностью, быть безопасныи и удобным в работе. Рюшечки налепливают на него потом (вернее не налепливают).
В вашем случае машина не будет выполнять свое предназначение.
Так вот вопрос, зачем придумывать такую машину, которая даже своих функций не выполняет?
У нас была подобная задача на тему регулировки. Ставили обычный асинхронный двигатель и к нему частотный регулятор. Плюсы: цена не большая (ЧР ~ 8000р + 3000р АД), не надо изготавливать шкивы и прочее, занимает мало места, настройка скорости резания с большей точностью. Минусы: заморочка с диапазоном регулирования, если слишком маленькая скорость, то мощность будет ниже плинтуса. Если цифр конкретных не надо, то сойдет для курсовой, скажешь что в диапазоне 750 - 3000 об/мин будет "нормальная" мощность.
Сервоприводы, двигатели постоянного тока, шаговые вряд ли подойдут. Цена на них мягко говоря не маленькая, да и учитывая что это сверлильный станок - это гвозди микроскопом
По эргономике: все-таки надо наверно 3 ручки (а не две), удобнее сверлить будет. Про T-образные пазы тоже подумайте, все-таки у Вас универсальное оборудование.
кукушка
Скажите это нашим преподователям, которые поставили нам задачу спроектировать сверлильный станок.
Функции у этого станка должны быть соблюдены обязательно, но я не очень разбираюсь в станках и поэтому делаю ошибки, и по этому спрашиваю, что не верно и стараюсь исправить, чтобы он (хоть и теоритически) функционировал.
Если этому станку поменять цвет он будет выглядеть по другому (это просто первые попавшиеся под руки цвета) и над формой я еще тоже работаю...
у меня мощьность вообще маленькая 750 оборотов вполне зватит и передача там одна.
Спасибо, над этим еще подумаю
Пока что вот немного изменила
Вопрос: удобно ли будет использовать вращающиеся колёсики при ригулировки стола и тисков?
Где можно посмотреть двигатели? Сайтик бы.. чтоб размеры посмотреть хоть...
Изменено пользователем кукушка
ну так и проектируйте станок, а не игрушку! Вы промдизайнер или где?
PS^ мааааленький секрет: практически любое проектирование начинается с изучения аналогов, предшественников, конкурентов.
поиском очень легко найдете фото и видео работы станков, а также чертежи (паспорта). А хотите, приезжайте в гости, дам станок, железяку и посверлить ;)
Выше сказали что с регулированием. Ну да ладно.
Вот к примеру - асинхроники <noindex>http://www.elcomspb.ru/catalog/electroengi...telnie-razmeri/</noindex>
<noindex>http://www.elcomspb.ru/pricelist/electroengines/five_ai/</noindex>
И вращающимся колесиком Вы не сможете хорошо закрепить деталь - момент затяжки маленький, надо придумывать рычаг.
аналоги изучала
проектирую как умею... я ж учусь только... ))
Темболее проектирую станок для игрушек, мне была поставленна задача сделать станок в стиле (в образе)
На станке сама никогда не сверлила, если честно.. :-[ интересно, неверное )))
ммм... они большие очень... а меньше не поставить?
аналоги изучала
Для игрушек или игрушечный?
для игрушек )) да. он выглядит игрушечным, ну я его доработаю он будет не таким игрушечным))))
Извините за столь интимные подробности...
Это на таких станках Ёжику дырочку в правом боку сверлят?
а габариты какие? еще серию АИР посмотри.
высота 400
патроны еще не подскажите где глянуть?
Ёжику в боку дырочку сверлят дрелью (если кому то так удобнее), а это картинка, ей ничего не сверлят. Хватит уже придираться...
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
