Назначенные шаблоны бизнес-процессов
Anto-Xa
Подскажите, пожалуйста, возможно ли с помощью параметра в файле .iman_env или еще как, сделать так, чтобы при создании бизнес-процесса пользователем отображались только назначенные шаблоны процессов, а не все как сейчас (сейчас ставится точка и пользователь выбирает какие ему просматривать Все или Назначенные). Чтобы пользователи создавали только то, что им положено.
... как, сделать так, чтобы при создании бизнес-процесса пользователем отображались только назначенные шаблоны процессов,...
(Для ТС2007.1 и выше)
В конструкторе процессов открыть для редактирования шаблон, затем ПРАВКА-ФИЛЬТР ШАБЛОНА, и определить группу и тип объекта для данного шаблона процесса. Вроде так можно.
Это понятно. Вопрос в том как сделать, чтобы отображались только назначенные и не было доступа ко всем остальным.
Удалось найти эту переменную в iman_env: CR_allow_alternate_procedures
...Чтобы пользователи создавали только то, что им положено.
для этого используй ACL с нужными правами доступа на шаблон процесса
но найти шаблон все равно смогут по типу объекта, но запустить процесс по нему не сможет.
а на вопрос "зачем в системе шаблоны которыми нельзя мне пользоваться?" - отвечать (предварительно настроив назначения) "вам для удобства назначены определенные шаблоны, остальные даже и не пытайтесь использовать"
зы: такая схема работала на TcEng10: сначала правами запретили использовать определенные шаблоны, потом после "крика - а на .... тогда мне столько шаблонов отображается" настроили назначения шаблонов :drinks_drunk:
Изменено пользователем Mr Eugene
