Разделить(разбить,расчленить) ранее сшитые поверхности
Antonyony
Столкнулся с любопытной задачкой. Решаемой, правда окольными путями. Поэтому хочу посоветоваться, может есть вариант проще/быстрее.
Ситуация:
4 поверхности были сшиты в единую поверхность. Которая затем была использована как опорная для последующих построений.
Через несколько операций возникает необходимость работать с одной из первоначальных пов-й. Т.е. разбить/разделить/расчленить одну большую на 1...4 первоначальных.
Для чего? К примеру, чтобы не "зеркалить" лишнее.
Поэтому интересует, есть ли в солиде функция разделения поверхностей - по кромкам, граням или еще как.
P.S. упомянутый выше окольный вариант - через "offset surface" сделать копию дня нужных пов-й, а затем удалить ненужные куски из сшитой пов-ти.
Пользуюсь окольным, зачатую "заранее", до обрезок и сшивания. Если есть способ проще, то же был бы рад узнать.
Ситуация:
А если в дереве FM сделать откат до элемента сшивки и сделать "offset surface" нужной поверхности?
Это и есть окольный вариант!
По сути, не разбиение, а копирование-удаление.
Ну ИМХО это несколько другой окольный вариант, который Вы описали. В вашем случае Вы делаете копию(offset) всех кусков. В моем варианте этого не нужно.
И, не понял: причем тут копирование-удаление?
И потом, ну как же так: Вы объединяете поверхности, получаете одну, строите на базе этой пов-ти что-то там дальше, а потом хотите разбить эту пов-ть. Если Вы так сделаете, то все то ниже "сшивки" - разрушиться!
Можно, конечно, еще и так: ребра сшиваемых поверхностей преобразовать в 3-х мерные эскизы.
А когда нужно, по этим эскизам производить разбивку.
Но ИМХО это еще более окольнее :rolleyes:
Не совсем так :smile:
Ведь можно делать копию(offset surface) любого куска, а не всей сшитой поверхности. Разумеется, если не произошло сшивания граничных кромок. Поэтому необходимости в откате и не возникает. По крайней мере в 10ке сп5.
Т.е. сначала создается близнец-потомок поверхности, а затем родитель удаляется.
Не совсем Вас понял :confused_1:
Почему разрушится, ведь дейсвия идут после сшивки?
Вот это уже очень интересно! Можно об этом по-подробнее?
И мне то же :)) Хватит ли солиду точности, что бы не настругать лишних кромок?
Я Вас так понял: вы имеете к примеру 5 поверхностей и потом хотите их сшить, но работать преполагаете в дальнейшем к каким-то из исходных кусков. Но после сшивки он ведь исчезнет.
Допустм Вы этой поверхности придадиде толщину и получите Тв.тело. Эта операция действует на всю сшитую повехность!
Поэтому и делается "offset" с нулевым смещением. Это же Вы сказали в 1-м посте!
Посмотрите справку, разделы:
"Отсечение поверхности"
"Линии разъема"
А то у меня тут что-то глюки пошли - недавно ОС переустанавливал и SW ...
PS. что-то я теряю нить рассуждений...
даже если не затрагивать точность...
.... то мне пока не знаком способ, как в Solidworks просто разбить 1 поверхность на 2. Получить именно 2 разные поверхности(в дереве построения), а не линию разьема(split line). Ни при помощи 2D, 3D эскизов, кромок, поверхностей пересечения или чего-либо еще :(
добавил
Да, Вы правы! Произойдет сливание, если геометрия(математика) соседний кусков одинакова/ идеальный случай/. Однако, зачастую, после сшивания поверхностей остаются изначальный куски. Вот их и можно офсетить.
Но, может лучше обсудим не "окольный пусть", который известен, а альтернативный? Если он конечно существует.
Не существует. Что же касается необходимости сшить, а потом разорвать то тут все просто, к примеру инструмент поверхность заполнить иногда не возможно применить если поверхности не сшиты, а триминг, иной раз легче провести до сшивки.
Хорошо, конкретизирую задачу.
Есть пов-ти 1,2,3,4,5. Они сшиваются, чтобы получить качественную центральную заплату.
После этого нужно обратно заполучить пов-ть 5. Есть ли альтернативный оффсету способ? :smile:
Как раз иллюстрация про это
Не существует
Ну что же, видимо да!
Хотел убедиться. Как говорится: "одна голова - хорошо, а несколько - лучше!" :smile:
Что-то не доходит Ваша задача (ОЗУ в башке уже не хватает :rolleyes: )
Ну вот пример: рассечение одной пов. на две другой пов-ю:
отсечение_пов.zip
Правда все тут примитивно, но.. расссеклось ведь.
(Я эту тему давно не трогал, м.б. и подзабыл чего...).
ssv22, спасибо за внимание к теме :)
Посмотрел Ваш пример. К сожалению, в нем нет разделения пов-ти. Есть отсечение/удаление части пов-ти("поверхность-отсечь"), а затем заполнение этой области("поверхность-по сечениям").
Что-то не доходит Ваша задача (ОЗУ в башке уже не хватает )
Попробую объяснить иначе. Есть чистый лист бумаги. Есть острый нож. Если ножом провести по листу, получится 2 половинки. В солиде аналога этому нет - нельзя линией(в 2D или 3D эскизе), кромкой, плоскостью, или другой пов-тью разделить пов-ть на 2 половинки (в этом я и хотел убедиться, создавая тему).
Да, можно удалить часть, можно сделать линию разъема, но это не аналог разрезания ножом!
Т.е. как нет??? А см. предпоследняя операция как называется. Уверяю, операцию "заполнение" я не использовал! Там просто многовато лишних построений...
Это я понял, но когда делаю эту операцию, одна из частей пропадает!. Но хочь убейте, где-то я видел возможность выбора, где выбираются остающиеся элементы. Может это я с Тв. телм спутал?
И еще:
может Ваш метод не тот? Может надо не сшивать пов-ти, а потом ставить заплату, а без сшивки удлиннить каждый кусок до соответствующей пов-ти, потом отсечение ненужных кусуов. А потом операция "Заменить грань" и уж потом сшивка?
