Как современные CAM используют ресурсы компьютера?
Возможно, тему бы надо в "Выбор и сравнение", ну пусть пока тут поживет.
Итак, очень интересно было бы узнать, насколько САМ-ы используют многоядерность, 64-битность, гигабайты нашей оперативки и т.д при расчете УП. Знаю, что Pro/Toolmaker вроде бы задействует все процессоры, что ему дает система. Также видел похожую рекламку по Powermill. Нужно (не хочется, а именно НУЖНО) выжать все из имеющегося многообразия "железа".
Но это была присказка. А теперь сказка.
У нас на заводе собираются закупать САМ. Исходим из двух факторов: трехмерка (Inventor) и то, чтобы это щастье считало сотни тысяч строк УП как можно быстрее. Если нужно, то оперативку докупят и 64-битный виндус поставят. Новые машины запупать, скорее всего, не будут. Рабочих мест много. Обработка - от токарки до пятиосевой фрезеровки. Короче, все.
P.S. Тендер есть смысл проводить?
Так ведь под это дело железо тоже нужно соответствующее. Хотя бы оперативку увеличить до 8 Гб, не все материнские платы к этому готовы.
ART
Завод. Боооольшой. Без пяти минут огромный (в определенных масштабах). Даже немного военно-секретный. Я понимаю, что ответить "ВСЕ" будет несколько глуповато, но все-таки... Есть и точное машиностроение, и гидравлики немного, есть и зубилом по болванке.
IBV
Штатный 64-битный виндоус ХРю держит до 128 гигов оперативы (короче, сколько материнка позволяет). Железяки у нас более-менее современные, уж 8 гигов на них точно встанет. Но вопрос: будет ли от них толк?
Изменено пользователем enaumov
От себя могу сказать что Edgecam многоядерность процессоров использует вполне продуктивно.
64-битные винды скорость работы повышают.
С Inventor'ом работает на ура. Заявленные виды обработки выполняет.
Так что тоже можно присмотреться.
Я в Mastercam работал под 64 битной. Ускорение есть, хотя не в разы конечно. :)
...У нас на заводе собираются закупать САМ. Исходим из двух факторов: трехмерка (Inventor) и то, чтобы это щастье считало сотни тысяч строк УП как можно быстрее. Если нужно, то оперативку докупят и 64-битный виндус поставят. Новые машины запупать, скорее всего, не будут. Рабочих мест много. Обработка - от токарки до пятиосевой фрезеровки. Короче, все.
Вам надо технологический процесс комплексный заводить, возможности использования ресурсов компьютера - дело второе (не говорю, что неважное).
Для большого завода главное это наличие надёжного и проверенного технологического процесса. Тендер обязателен, только над критериями подумайте.
enaumov , а, извините за нескромный вопрос, - CAM в работе видели?
Львиную долю времени сожрет не "генерация сотен тысяч строк УП", а выбор технологии, отрисовка установов(для карт наладок, например) - банальный человеческий фактор/опыт.
Тендер может и не быть обязательным если предварительно ознакомится с продуктами.
Если есть грамотный технолог с опытом работы в САМ то можно набрать демо-версий и
самим посмотреть-сравнить.
Иначе действительно нужен тендер с обозначением четких требований к ПО, а не копи-паст описания какого-либо
продукта с сайта.
MaximKl. Все намного хуже. Не только видел, да еще и работал!
Кроме всего прочего, к закупаемому САМ-у будут предъявлены еще более суровые требования, чем я описал. Стоит задача: интенсификация подготовки УП для участка станков ЧПУ. Станков много, детали разные, а программы сейчас иногда пишутся чуть ли не вручную (в т.ч. на фрезеровку). Я не буду врать, что с технологией и подготовкой производства проблем нет, они есть везде. Все довольно-таки неплохо. Самое узкое место по сравнению со всем остальным - именно САМ. Причем не только сам факт его наличия, но и максимально эффективного использования.
ИМХО, быстродействие ПК определяеться отнюдь не количеством памяти.
Надо иметь хорошо сбалансироанную систему. А так, хоть 128, хоть 528 памяти, ну дадут прирост на 2%. Но если она память работает на частоте 400Мгц - толку будет маловато.
Надо смотреть другие параметры: частоту памяти, все кэши, буферы ЦП, FSB, HDD, видео("шрину" шины) и т.д.
Вообщем нужен комплексный подход: не только к колиКчеству, но и каКчеству всех компонентов ПК
PS. Рекламу желательно вообще не смотреть - ясно ведь, что в любой рекламе, рекламированный компонент - самый лучший во всей Вселенной.
Надо искать серьезную(проф.) инфо; хотябы узнать, систему маркировки ЦП, например. Что какая цифирка означает, диаграммы работы и т.д.
Напрмер:
Тоже самое и для др. компонентов ПК.
enaumov
Может просто больше программистов набрать? Основная масса времени уходит не на просчет траектории, а на ее "вылизывание", визуализацию и проверку. И здесь вам никакие мегабайты и террафлюпы не помогут...
Полностью согласен с коллегами, что большая часть времени идет не на расчет стратегий обработки, а на проверку и визуализацию. Для создания максимально технологичных траекторий.
Читал вот <noindex>http://www.surfware.com/surf_pdf/SURFCAM_V...t's_New.pdf</noindex>, в surfcam есть 64-х битная верификация интересно насколько увеличивается производительность при ее использовании? И есть ли что то в этом направлении у других САМ-ов?
Стоимость рабочего места для разработки УП складывается из стоимости системы CAM и стоимости железа. Вполне приличное железо сейчас можно купить примерно за 30000 руб.
Стоимость CAM-систем в десятки раз выше. Не стоит экономить на железе!
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
