помогите с выбором САПР
Приветствую уважаемое сообщество!
Помогите с выбором САПР под следующую задачу:
Короткая постановка задачи: создание прототипа для мастер-модели с последующем тиражированием литьём смолы в силикон, вообщем, создание исправлений/дополнений для моделй-копий в стендовом моделизме(что такое "модели-копии и стендовый моделизм" можно посмотреть, например, на <noindex>http://dishmodels.ru</noindex> ). Размеры и объём небольшие следовательно прототип будет делаться в ювелирной или обычной растилке.
Более подробная постановка задачи: необходимо разработать твердотельную модель по имеющимся чертежам и образмерке реального объекта, следовательно нужна параметризация и шустрая работа с уравнениями(для пересчётов размеров в нужный масштаб и учёта технологических ограничений, например, минимальная проливаемая толщина детали), работа с эскизами и телами аналогичная SW более чем достаточная, сборки, видимо, на данном этапе пока не нужны. Выходные форматы моделей stl и parasolid.
Пилотный проект я сейчас делаю в SW2007, т.к. планируется что прототип будет необходим в двух разных масштабах с несколько разными уровнями деталировки, то базовая модель прототипа выпоняется в масштабе 1:1 с параметризацией размеров(включая сплайны) через уравнения в зависимости от масштаба и тех. ограничений, далее будет вилка по масштабам. При этом очень не радует работа с уравнениями(их сейчас для простой модели около 30-ти): во-первых достаточно медленно, во-вторых не прозрачно что от чего зависит, в-третьих, чтоб посмотреть как выгдядит эскиз/модель в нужном масштабе, надо пролезть по n-му числу меню и перестроить эскиз/модель - не удобно. Попробовал работу с уравнениями в SW2010, результат аналогичный - медленно и не удобно. Вполне допускаю, что сам подход с базовой моделью 1:1 не верен, так что пинки в нужном направлении приветствуются...
ЗЫ вопрос по версиям SW: если я правильно понимаю, то базовое ядро Parasolid обновляется редко, а DSS новый SW выпускают каждый год, вообщем, что-нибудь в базовом моделировании в версиях SW различается?
Я сейчас занимаюсь подобным. В 43-м и 87-м масштабе.
Что могу сказать.
этот "пересчёт" нужно сделать ОДИН раз, когда меняешь масштаб внешних поверхностей (да и то, если они изначально строились не в масштабе модели). Всю внутрянку, включая толщины лучше, всё-таки, делать уже в масштабе модели.
можешь и дальше работать в нём, если устраивает. Прямых противопоказаний нет.
Я работаю в ПроЕ, меня устраивает.
SW - самая крутая прога для 3D! (продавцы на митинском рынке говорили)
Связь между масштабом и формулами ???? - совсем не понятно.
Если растишка, то зачем формат parasolid?
параметризацией размеров(включая сплайны) через уравнения в зависимости от масштаба и тех. ограничений, далее будет вилка по масштабам. ... сейчас для простой модели около 30-ти)
Это совсем не понятно. Зато заумно.
Модель - копия, зачем параметрика?
И т.д. и т.п.
если модель делается по комплекту заводских чертежей, то параметрика вроде как и не нужна. А если модель делается по чертежу из "Мурзилки" и сотне фотографий, то параметрика позволяет подгонять размеры и формы деталей так, как требуется.
kfmut
Вовсе нет нужны все завязывать через уравнения.
Комманда масштабирования вроде в SW имеется (в последних версиях).
Что касается сохранение толщины стенки. То нужно просто спроектировать всю модель в поверхностях, и назначить толщину всего один раз.
Есть и другие возможности по связи значения размера с параметром (Толщина, например), но для этого нужно хотя бы справку почитать.
Правильному и лаконичному построению модели еще нужно учиться.
товарищи, не надо путать неспособность всё объяснить простыми словами с заумностью и делать долгоиграющие выводы ;-), попробую ещё раз объяснить с использованием картинок...
вообщем, ближе к телу, тестовый сабж:
цель: минимальными затратами времени сделать мат.модель в двух масштабах для растилки
первая часть картинки - примерно то что имеем в масштабе 1:1 по схемам, замерам и фото
вторая часть картинки - масштаб 1:48 - для штампованной части диски уже играет роль минимальная толщина проливания детали в смоле, при этом деталировка обода диска ещё остаётся примерно в масштабе
третья часть картинки - масштаб 1:72 - к вышесказаному добавляется ограничение на размеры деталировки, меньше 0.1мм при тиражировании уже никак, реально минимальное значение, видимо, будет больше :-(
сейчас это всё сделано в одной модели и считается по простым уравнениям, включая параметризацию сплайнов "через хвост" для шины(25-27 уравнения) и штампованной части диска:
железа у меня нет, поэтому это не моё пожелание
досталась версия SW 2007 SP0.0-WEB - "нежная" она и на неё никакие обновления не поставить, поэтому нужно будет искать другую. В 2010-ой понравилось как отображаются ошибки в эскизах, но сама она работает гораздо менее шустро...
по поводу параметризации, я сейчас не представляю как в реальности на готовом прототипе будут выглядеть, например, скругления с радиусом 0.3мм и 0.5мм, поэтому построение модели сразу в нужном масштабе для меня сейчас проблематично.
Изменено пользователем kfmut
kfmut
Пока Вы не освоите, принципы рационального использования систем параметрического моделирования, будет трудно.
Нет необходимости в таком количестве уравнений, даже если завязывать все через них.
По видимому Вам будет проще, создать конфигурации модели с разным масштабом. Тем более что изменения значений размеров прямо в модели, можно отражать только для конкретных конфигураций или редактировать прямо в таблице.
То есть рационально, в данном случае создать конфигурации с элементами масштабирования и увеличением размеров только нужных элементов и подавлением их при необходимости.
Теперь доходчиво. Проливаемость и деталировка - понятно.
Ruslan подсказывает: решать через создание конфигураций - присоединяюсь.
SW 2007 - хорошая стабильная быстрая версия. Гнаться за последними версиями по-моему не стоит.
Смущает параметрика и количество управляющих параметров, т.к. получить надо всего два варианта. По мне проще сделать две модели отдельно. чем забивать параметрику, хотя может быть и ошибаюсь, кто как привык.
Про формат parasolid все же не понятно.
я думал о конфигурациях, для меня есть один существенный минус, во-первых, достаточно часто приходится менять базовые размеры, например, для диаметра колеса есть n-ое число "правильных" вариантов(по замерам, литературе и схемам) с "вилкой" почти в 10см, во-вторых, обязательно найдётся кто-нить, кто в один "прекрасный" момент помешает внести нужные размеры во вторую конфигурацию :-)
можно чуть более подробно? Если надо, то могу эскиз от модели привести с пометками какие размеры взяты по замерам/схемам, какие имеют тех.ограничения, а какие нет.
Про формат parasolid всеже не понятно.
что именно?
Не вижу такой проблемы. А то в итоге получится что Вам выгоднее каждый масштаб прорабатывать в отдельном файле.
Эскиз конечно желателен.
Если не рассматривать конфигурацию а параметрическую модель под любой масштаб:
Применение элемента Масштабирования, построение тонкостеных элементов там где это нужно, или построение поверхностями с последующим отверждением. То есть рациональное дерево построения сильно сокращает количество параметров, которыми нужно управлять. Использование в эскизе вспомогательной геометрии и ограничений.
При создании уравнений их желательно комментировать, потом же легче. Уравнения назначенные на размер, также можно редактировать прямо из окна Изменить.
Применение связанных размеров..., Использование таблицы параметров..
мне тоже легче сделать две (всего-то две!) разные, не связанные между собой модели. Тем более, что за каждую модель платят отдельно :)
Имеет смысл использовать уравнения только для связанных размеров в рамках одной модели.
эскиз
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
З - замер
Ч - чертёж/схема
Г - на глаз по соотношению с другими размерами
О - есть ограничения
П - параметризация сплайнов
если можно, то для данного сабжа обрисуйте, пожалуйста, какой и где инструментарий использовали бы Вы.
надо в будущем будет взять на вооружение :-D
эскиз
ОФИГЕТЬ!
Держите меня четверо!
ТАК НЕЛЬЗЯ!!!!! ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
Нельзя делать ВСЁ ОДНИМ ЭСКИЗОМ!
Для обода один эскиз - одна операция.
Для диска другой эскиз - это другая операция. И не надо в тонкостенной операции рисовать обе стенки - только одну.
Покрышка - это третья операция.
Протектор - это тоже отдельные операции.
Отверстия в диске - это отдельные операции.
Не надо заниматься черчением. Это не Автокад. Надо проектировать изделие, состоящее из простых по возможности операций.
Поучись хоть немного! Почитай книжки, которых по Солиду навалом.
Если делать как у тебя, тогда конечно всё становится очень сложно. Даже невыносимо сложно. Но на самом деле всё гораздо проще.
в такой ситуации надо говорить "держите меня семеро", четверо не серьезно :-)
что всегда "расписывать" подробно как здесь <noindex>gnulka.SLDPRT.html</noindex> и есть "best way"?
Спасибо большое за ответ!
kfmut
Основную мысль Вам уже высказали.
Такой перегруженный эскиз, да еще с уравнениями, представляет собой тяжелую нагрузку на решатель эскиза, да и Вам самому трудно разбираться.
Некоторые размеры стоят до точек пересечения элементов, которые просто не нужны. При разбиение одного эскиза на несколько операций, появиться возможность использовать ограничения симметричности и д.р.
Я бы сделал. так.
1. Построил операцией вращения обод (тонкостенный). Эскиз симметричный, зачем дублировать размеры.
2. Построил диск (тонкостенный).
3. Построил Покрышку. Подумать над другой размерной схемой.
4. Добавил нечто непонятное диаметром 14,75.
5. Крепежные отверстия.
6. Элемент масштабирования. Хотя я бы сделал его для отдельной конфигурации, как и другое значение параметра масштаба (чтобы конфигурация по умолчанию была в масштабе 1:1).
7. Параметризация:
У колеса параметры Диаметр диска, ширина, высота профиля, вылет диска, посадочный диаметр, толщина металла.
Только если это параметрическая деталь, на несколько типоразмеров, только тогда имеет смысл писать уравнения. Но завязывать размеры нужно от вышеприведенных параметров, некоторые от других размеров эскиза.
Зависимость от параметра масштаба вводить только для толщин стенок пунктов 1 и 2. Причем можно связать эти размеры с этим параметром.
из этих параметров для масштабирования нужен (если очень хочется) только последний. Можно связать толщину с масштабом - чтобы менялась не пропорционально масштабу. Все остальные величины при масштабировании должны меняться пропорционально масштабу. Для них никакие уравнения не нужны.
Товарищи Ruslan и GOLF_stream, ещё раз вам спасибо за пинки в правильном направлении :-) Процесс пошёл значительно резвее.
Поговорил сегодня с "заказчиком" на тему в какой конторе будем делать прототип, он меня сильно удивил, сказав, что ему рекомендовали московскую контору, видимо, работающую с MJM(???), цена за 1 грамм изделия 1800р(цену переспросил специально!). Почитал про MJM, мне так кажется, что оно для данного применения не подходит, т.к. обычно применяется для создания выплавляемых прототипов под литейные формы да и цена космическая... Может дадите какие-нибудь рекомендации к кому обратиться с сабжем в Москве или Питере???
kfmut
Как надоест искать растишку обрасчайся:)
Относительно колес даж не заморачивайся, в 35 и 72 оно уже есть, в 48 выйдет после нг :)
Благодарствую за заботу, всё уже найдено, а с учётом предыдущего моего общения с вами, пожалуй, я пас ;-) Кстати, строго говоря, в 48-ом оно уже тоже есть(имхо где-то в ноябре появилось в продаже), так что вы, Денис, отстали от жизни...
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
