Глюк с Solid 2003!
IC_OVS
Здраствуйте уважаемые!
Проблема такая!
Комп Celeron 2000, 256Mb, Видео Raedon 9200 Tv 64 Mb.
При вращении детали или пустой си. координат с высвечеными плоскостями машина виснит. (Если выделять плоскость то она высвечивается только когда на неё наведена мышь).
Такого нет если работаь в бесопасном режиме.
Версия солида отличная. Стоит превосходно на многих машинах. (подобного глюка нет).
В чем проблема?
Спасибо, что подтвердили мои мысли по поводу видео.
Проблема в том, что при использовании функции "заменить драйвер" в диспечере оборудования и ссылаясь на скаченую из инета новую версию дров - комп пишет что инфы о оборудовании не обнаружено!
:wallbash: Дрова должны быть не самые свежие, а самые подходящие, что у тебя стоит,
родные или Каталист, если он родимый, то после 4.3 становится только хужее и хужее ... Так, что подбери нужные. У меня на одной машине вообще 3.0 стоит всё что позже только хуже. :thumbdown:
Попробовать можно.
Но проверено временем:
родные или Каталист, если он родимый, то после 4.3 становится только хужее и хужее ... Так, что подбери нужные.  :thumbdown:
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
