моделирование HVAC-систем
Уважаемые специалисты. Сейчас стало модно создавать ЗД модели в дополнение к основной проектной документации (иногда напрямую пишут в ТЗ). Заграницей, вроде, сие новомодное течение укореняется... Может, кто-нибудь сталкивался (или строил 3Д модель) распределния полей температур, скоростей, концентраций вредностей и т.д. в пространстве? В связи с этим несколько вопросов:
1. В реальной модели здания существует много случайных факторов как то: инфильтрация (эксфильтрация), влажность и температура наружного воздуха, состояние ограждающих конструкций, окон, фактор времени... положение звёзд :) и много ещё чего... Какова заявленная точность такой модели и как при построении учитываются все эти факторы?
Большое спасибо.
обычно сначала строится базовая модель, по ней делаются несколько расчетов в зависимости от розы ветров.
для оценки каких-либо (например, случайных) факторов делается спец. тюннинг (настройка) базовой модели.
точность и детализация модели определяется как правило ресурсами, которые готовы потратить исполнитель и заказчик -)
для многих классов задач имеются натурные замеры.
(full-scale)= ускорения вершин зданий при ветровом воздействии,
давления на поверхностях, температуры на стенах и фасадах и тп
концентрации "вредных примесей" итп.
желательно для начала найти похожую задачу
+ попытаться воспроизвести результаты расчетным путем.
и уж затем браться за "реальную" задачу.
разбросы исходных данных тоже можно учесть и оценить их влияние на конечный результат.
а что конкретно интересует? по ветру могу поделиться опытом. (пишите в личку)
Хотелось бы построить модель скоростных, температурных полей и полей концентраций вредных веществ при вентиляции покрасочной камеры...
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
