Помогите с Autodyn
Candid
Проблема решена, помощь не требуется.
Изменено пользователем Candid
Ио́сиф Виссарио́нович
Мартин, стирай эту тему
  • 2 года спустя...
Хочу заменить часть тела в модели точечной массой, чтобы учесть сили инерции, но при этом не рисовать все тело целиком, но в Explicit Dynamics кнопка не активна, в хелпе не нашел каких-либо ограничений по этому поводу. Может ли кто подсказать доступна ли данная функция? И если нет, то как учесть большую массу модели, не моделируя ее целиком?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
