Помогите с Autodyn
Candid
Проблема решена, помощь не требуется.
Изменено пользователем Candid
Ио́сиф Виссарио́нович
Мартин, стирай эту тему
  • 2 года спустя...
Хочу заменить часть тела в модели точечной массой, чтобы учесть сили инерции, но при этом не рисовать все тело целиком, но в Explicit Dynamics кнопка не активна, в хелпе не нашел каких-либо ограничений по этому поводу. Может ли кто подсказать доступна ли данная функция? И если нет, то как учесть большую массу модели, не моделируя ее целиком?
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
