UF_ASSEM_reposition_instance
Ug_user
Интерактивно есть возможность переместить компонент в сборке из одного положения в другое или за 1 шаг или за заданное количество шагов. При этом создается некая иллюзия движения.
В UGOPEN есть функция перепозиционирования компонента UF_ASSEM_reposition_instance, но она "мгновенно" перемещает компонент из одного положения в другое. А хотелось бы - с промежуточными положениями, как в интерактиве.. Ясное дело, можно программно насчитать эти самые промежуточные положения, но - хочется как-то попроще.
Для иллюстрации того, что я хочу получить: когда визуализируется траектория режущего инструмента в модуле мехобработки - вы видете сборку, в которую подгружен компонент-фреза, и нажимая кнопочки "вперед"-"назад" вы перепозиционируете компонент-фрезу из точки в точку. А вот скорость - как раз обратно пропорциональна количеству шагов, за которое это перемещение будет сделано.
Зачем? Потом расскажу..
Почему бы через последовательности не попробовать? По-моему то, что надо. Мы в свое время в перзентации мультики по сборке делали так. :)
Как отвечал Остап на предложение "А частями не возьмете?" - "Я бы взял частями, но - мне нужно ЦЕЛИКОМ И СРАЗУ".
А мне нужно не через кнопки меню, я программно.
Какждой кнопке соотвествует функция API? Я так понимаю, если что-то можно сделать руками через интерфейс, то тоже самое можно реализовать и через API...
Если бы...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с UF_ASSEM_reposition_instance, а менно откуда взять Tag instance? Как я понимаю
Tag instance = theUFSession.Assem.AskInstOfPartOcc(Tag part_occur);
В свою очередь
Tag part_occur = theUFSession.Assem.AskPartOccurrence(Tag occurrence);
Дальше цепочка заканчивается =(
У меня есть Tag объекта который мне необходимо перестить, как из него извлечь Tag occurrence вообще не представляю. Возмодно я пошел не тем путем? Буду очень благодарен за помощь.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
