UF_ASSEM_reposition_instance
Ug_user
Интерактивно есть возможность переместить компонент в сборке из одного положения в другое или за 1 шаг или за заданное количество шагов. При этом создается некая иллюзия движения.
В UGOPEN есть функция перепозиционирования компонента UF_ASSEM_reposition_instance, но она "мгновенно" перемещает компонент из одного положения в другое. А хотелось бы - с промежуточными положениями, как в интерактиве.. Ясное дело, можно программно насчитать эти самые промежуточные положения, но - хочется как-то попроще.
Для иллюстрации того, что я хочу получить: когда визуализируется траектория режущего инструмента в модуле мехобработки - вы видете сборку, в которую подгружен компонент-фреза, и нажимая кнопочки "вперед"-"назад" вы перепозиционируете компонент-фрезу из точки в точку. А вот скорость - как раз обратно пропорциональна количеству шагов, за которое это перемещение будет сделано.
Зачем? Потом расскажу..
Почему бы через последовательности не попробовать? По-моему то, что надо. Мы в свое время в перзентации мультики по сборке делали так. :)
Как отвечал Остап на предложение "А частями не возьмете?" - "Я бы взял частями, но - мне нужно ЦЕЛИКОМ И СРАЗУ".
А мне нужно не через кнопки меню, я программно.
Какждой кнопке соотвествует функция API? Я так понимаю, если что-то можно сделать руками через интерфейс, то тоже самое можно реализовать и через API...
Если бы...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с UF_ASSEM_reposition_instance, а менно откуда взять Tag instance? Как я понимаю
Tag instance = theUFSession.Assem.AskInstOfPartOcc(Tag part_occur);
В свою очередь
Tag part_occur = theUFSession.Assem.AskPartOccurrence(Tag occurrence);
Дальше цепочка заканчивается =(
У меня есть Tag объекта который мне необходимо перестить, как из него извлечь Tag occurrence вообще не представляю. Возмодно я пошел не тем путем? Буду очень благодарен за помощь.
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
