UF_ASSEM_reposition_instance
Ug_user
Интерактивно есть возможность переместить компонент в сборке из одного положения в другое или за 1 шаг или за заданное количество шагов. При этом создается некая иллюзия движения.
В UGOPEN есть функция перепозиционирования компонента UF_ASSEM_reposition_instance, но она "мгновенно" перемещает компонент из одного положения в другое. А хотелось бы - с промежуточными положениями, как в интерактиве.. Ясное дело, можно программно насчитать эти самые промежуточные положения, но - хочется как-то попроще.
Для иллюстрации того, что я хочу получить: когда визуализируется траектория режущего инструмента в модуле мехобработки - вы видете сборку, в которую подгружен компонент-фреза, и нажимая кнопочки "вперед"-"назад" вы перепозиционируете компонент-фрезу из точки в точку. А вот скорость - как раз обратно пропорциональна количеству шагов, за которое это перемещение будет сделано.
Зачем? Потом расскажу..
Почему бы через последовательности не попробовать? По-моему то, что надо. Мы в свое время в перзентации мультики по сборке делали так. :)
Как отвечал Остап на предложение "А частями не возьмете?" - "Я бы взял частями, но - мне нужно ЦЕЛИКОМ И СРАЗУ".
А мне нужно не через кнопки меню, я программно.
Какждой кнопке соотвествует функция API? Я так понимаю, если что-то можно сделать руками через интерфейс, то тоже самое можно реализовать и через API...
Если бы...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с UF_ASSEM_reposition_instance, а менно откуда взять Tag instance? Как я понимаю
Tag instance = theUFSession.Assem.AskInstOfPartOcc(Tag part_occur);
В свою очередь
Tag part_occur = theUFSession.Assem.AskPartOccurrence(Tag occurrence);
Дальше цепочка заканчивается =(
У меня есть Tag объекта который мне необходимо перестить, как из него извлечь Tag occurrence вообще не представляю. Возмодно я пошел не тем путем? Буду очень благодарен за помощь.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
