Шестерня
SW 2009 sp5. Как можно создать шестерню. Чтоб задать параметры шестерни , а она создалась сама :rolleyes:
Изменено пользователем Cap63
- GearTrax;
- MechSoft for SolidWorks 2004;
- использовать Компас, потом импорт в SW.
Пока только это вспомнил...
PS. м.б. проблемы с нашими требованиями, надо будет проверить расчет хотч бы по Анурьеву...
Я как-то звездочку в MechSoft-е расчитал - не смогли изготовить...
- GearTrax;
Поставил Gear Trax.Работает. спасибо.Теперь не знаю как сделать сопряжение двух шестерней
Сборка1.rar
сопряжения->вкладка "механические"->редуктор
2 ssv22:
я когда-то нарисовал звездочку под цепи ПР через уравнения(по Анурьеву) - изготовили на фрезерном ЧПУ. все сошлось. Если нужно могу поискать в архивах.
Изменено пользователем -=Dennis=-
2 ssv22:
Поищите пожалуйста если не трудно
2 ssv22:
Ну по Анурьеву - это понятно, а вот MechSoft дает другие результаты, там нужен или хорошо знать англ. или хороший русификатор. Его кстати можно самому русифицировать, только грамотно: где какой параметр...
Еще кстати: в каком-то издании Анурьева (а м.б. и во всех), скольраз не пытался повторить приведенный там расчет зубчатой передачи, никогда не выходило! На какой-то стадии в примере делятся два числа и написан результат. Повторяю это же в Экселе - фиг вам - совсем другое число получается... А потом по этому числу(результату) выбирается непомню уж какой-то там коэффициент. Ну а т.к. у меня результат другой то и коэффициент - другой. Просто тупик какой-то.
А в Анурьеве все так гладко выходит... Загадка. Или обман?!
2 ssv22:
...а вот MechSoft дает другие результаты...
к сожалению(или к счастьюИзображение) с данной программой не знаком.
...скольраз не пытался повторить приведенный там расчет зубчатой передачи, никогда не выходило!...Загадка. Или обман?!
Я считал по Анурьеву только цилиндрические прямозубые - все сходилось. Остальные считать не было необходимости.
2 ssv22:
Что с чем сходилось: Ваш расчет с изготовленной деталью или приведенный там пример?
Я тоже про цилиндрические прямозубые говорю.
to ssv2:
конечно расчет с изготовленной деталью. На числа в примерах я редко смотрю-человеческий фактор еще никто не отменял. Только на формулы.
to Cap63:
пользуйтесь на здоровье SW2009SP4.1:Звезда.zip
1. дерево погашено для экономии трафика.
2. ступицу дорисуете самостоятельно.
3. исходные данные (берутся из справочника, хотя бы того же Анурьева):
- t-шаг цепи(1 уравнение)
- d1-диаметр ролика цепи(2 уравнение)
- z-число зубьев звездочки(3 уравнение)
- Bvn-внутреннее расстояние между пластинами цепи(18 уравнение).
В 5 уравнение вместо 0,5 можно подставить коэффициент высоты зуба К (в моем издании 659стр. т.2). Меня вполне уставал 0,5 особого влияния он не оказывает
А расчет цилиндрических зубчатых колес на контактную выносливость можно провести в солиде? (если да, не подскажете как?)
