Распознавание элементарных поверхностей
Knight_17_9
Здравствуйте!
Получил курсяк "Распознование элементарных поверхностей 3D-моделей в Solid Edge". Может у кого-нибудь есть идеи, как это можно сделать?
Думаю можно попробовать разобрать файл черчежа. Вопрос №2: как это далается? Хотя бы порядок действий :)
Изменено пользователем Knight_17_9
А на русский (или хотя бы на английский) это можно перевести?
Knight_17_9
Написать приложение - макрос. Открываете помощь в SE там есть раздел программирование.
Спасибо за ответ, но в Help есть и как программно чертить, и работа со свойствами, но как в готовой 3D модели распознать ее составляющие, я так и не понял.
Если на VB.net, то вот так:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
' Report errors
Const PI = 3.14159265358979
' Create/get the application with specific settings
On Error Resume Next
objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear()
End
Else
objDoc = objApp.ActiveDocument
End If
oCommand = objApp.CreateCommand(SolidEdgeConstants.seCmdFlag.seNoDeactivate)
oMouse = oCommand.Mouse
oCommand.Start()
oMouse.WindowTypes = 1
oMouse.EnabledMove = True
oMouse.InterDocumentLocate = True
oMouse.LocateMode = SolidEdgeConstants.seLocateModes.seLocateQuickPick
oMouse.ClearLocateFilter()
End Sub
Это для начала, а потом уже отлавливай нажатие мышки на элементе через Button_Click. А вообще с такими вопросами велкам к jasonnewell.net
Спасибо, это уже ближе :) , но задание несколько другое: распознать уже готовый черчеж, а не отслеживать каждый шаг инженера во время построения.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
